Alfa 155 - specchietti retrovisori rotti
SILENTE
29 Gennaio 2009
5
BR
Puglia
1800 TS
Sono disperato ! Nel giro di un mese degli incoscienti mi hanno urtato e distrutto gli specchietti retrovisori . Li ho smontati ed ho scoperto che il bullone che permette di chiuderli e' troppo serrato ed inoltre va lubrificato : Ho cercato di reperirli in rete ,ma il prezzo si aggira intorno ai 140 euro per quello sn che e' elettrico e con sonda temperatura ,e di 80 euro il des. solo elettrrico. Il mio meccanico di estrema fiducia mi ha reperito il des. a comando manuale . Pensate possa essere adattabile ? Posso prelevare il corpo interno in alluminio e sostituire a quello elettrico ? C'e' un'altro modello Fiat- Lancia che monta gli stessi ? Se non Vi chiedo molto ,qualcuno puo' aiutarmi ? Grazie
E' il dramma di tutte le 155... stiamo tutti sulla stessa barca, se rompiamo gli specchietti è un casino reperirli, sopratutto se elettrici... Posso solo dirti di provare a girare per demolitori, m dall'età che hai credo tu abbia molta più esperienza di me per queste cose!!! Comunque non saprei dirti se è possibile fare il lavoro che tu hai descritto, ma non credo sia impossibile, anzi...
Potrei consigliarti un demolitore da cui ho trovato l'impossibile? Cerca su google autodemolizioni perinetti. Mi hanno veramente procurato di tutto di più. Oppure su ebay c'è il conte di cavour che è fornitissimo. Maari più per le nuove vetture,ma credo anche per la 155.
ciao a me è stato un malsano autolavaggio a fare l'ingrato lavoro. io gli specchi li avevo manuali ho avuto la fortuna di trovare 2 specchi verniciati cn le placche interne e tasto da un demolitore per 50 euro...credo che il lavoro che vuoi fare sia praticabile pero ti avverto che ci vuole molta pazienza per ricavare il telaietto in alluminio in quanto nell eletrico tutte le movimentazioni sn elettriche mentre in quello manuale vi sn 4 specie di molle attaccate alle 4 estremita dello specchio che ne danno la movimentazione...buon lavoro
So che è un po blasfemo da dire, ma se vai dallo sfasciacarrozze, guarda bene, la lancia dedra monta degli specchi che sono perfettamente compatibili con quelli della 155.. sia che siano elettrici, sia che siano manuali.. (è un pezzo lancia ma.. almeno lo prendi e lo monti così com'è.)
A me un cerbero ha divelto il dx.. e trovarli allo sfascio è un terno al lotto.. ho risolto in maniera artigianale, restando sul tipo manuale, ho adattato (con lavoro di resinatura sulle placche portiera originali) gli specchietti della corsa prima serie.. non sono originali, ma il disegno "spigoloso" si sposa bene con la linea dell'auto e a mio gusto sono sicuro meglio che quelli aftermarket "M3 look"..
Sono disperato ! Nel giro di un mese degli incoscienti mi hanno urtato e distrutto gli specchietti retrovisori . Li ho smontati ed ho scoperto che il bullone che permette di chiuderli e' troppo serrato ed inoltre va lubrificato : Ho cercato di reperirli in rete ,ma il prezzo si aggira intorno ai 140 euro per quello sn che e' elettrico e con sonda temperatura ,e di 80 euro il des. solo elettrrico. Il mio meccanico di estrema fiducia mi ha reperito il des. a comando manuale . Pensate possa essere adattabile ? Posso prelevare il corpo interno in alluminio e sostituire a quello elettrico ? C'e' un'altro modello Fiat- Lancia che monta gli stessi ? Se non Vi chiedo molto ,qualcuno puo' aiutarmi ? Grazie[/QUOTE
Salve a tutti.
Io vendo i 2 specchi e specchietti retrovisori esterni elettrici per la 155. Vorrei sapere se è possibile montarli al posto di quelli manuali e conoscerne il valore. Grazie a tutti in anticipo
Salve a tutti.
Buongiorno , anche se la cosa potrebbe interessarmi devo riprenderti per il modo in cui
ti sei presentata nel club , inanzi tutto si parte con una presentazione ufficiale nell'area nuovi iscritti
poi tieni presente che gli annunci di compravendita sono riservati agli utenti Premium ,
in pratica quelli che pagano la quota annuale di abbonamento ;)
Reazioni: VeronicaF
Capisco! Scusa e scusate! Non mi sono informata, ora capisco perchè non riuscivo a trovare la sezione per scrivere nel forum. Rinnovo le mie scuse! E grazie dell'informazione, lo farò al più presto.
Reazioni: Rayman
