Alfa 156 - Non funziona il llunotto posteriore
rossanoloi
14 Agosto 2011
4
OG
Sardegna
1900 jtd
aiuto a me non funziona lo sbrinatore elettrico alfa 156 giugiaro
si accende la spia quando lo azioni? i fusibili sono ok? il rele funziona?
Se tutto funziona non ti rimane che controllare i contatti del lunotto se sono saldati perfettamente
Con un tester dovresti riuscire facilmente a vedere se arriva tensione facendo toccare ai puntali le piste del lunotto in una parte un po' più spessa di quelle centrali
Anche a me non funziona più il lunotto....... ho capito qual'è la causa... Il contatto che è attaccato al lunotto che si trova sotto la cornice posteriore (attualmente ho un lapsus e non mi viene in mente come si chiama quella zona)... Ho 2 possibilità: Cambiare il lunotto (è non mi và proprio, sinceramente) oppure provare a con una pasta con rame e oro... però non ho idea dove trovarla... Qualcuno di voi nè è a conoscenza...????
una volta esistevano dei kit per riparare le piste, praticamente si spennellava una specie di vernice conduttiva per ricostruire la parte di filamento mancante ed erano a base di argento che probabilmente trovi anche nei negozi di elettronica.
EBay - 360515199343
Il mio problema non è al filamento, bensì alla resistenza.... che non so come sia successo ma si è distaccata dal vetro....
Qualche anno fa riuscii a saldare uno dei contatti sul lunotto usando uno stagno molto tenero e riscaldando dall'esterno il lunotto nel punto dove dovevo saldare per evitare sbalzi termici che potevano rompere il lunotto
Il mio elettrauto mi ha detto vedi che dovrebbe esistere una pasta che contiene rame e oro, così evito di dover cambiare il lunotto... Dopo queste feste vado da un mio amico che fornisce le autocarozzerie e chiedo lui..... a costo di fargliela ordinare........
