Alfa GT - buco erogazione 1.9 jtdm
ragioniere
13 Luglio 2008
51
9
41
MO
Emilia-Romagna
GT
1.9MJET
Ciao a tutti,
purtroppo un mesetto fa a circa 81.000 km sulla mia GT ha ceduto la cinghia. Morale:
punteria piegata da cambiare
6 valvole piegate
1 iniettore bloccato
testata da spianare
kit guarnizione da cambiare
distribuzione+pompa acqua
Rifatto tutto e già che c'ero ho fatto pulire i collettori e la EGR (che farò tappare al prox tagliando con la piastrina che vendono come ricambio ufficiale (non l'ho ancora fatto perchè volevo verificare bene il funzionamento del motore prima di aggiungere qualcosa)
Ora ho notato una cosa:
a parte che fuma ancora (sapete da cosa possa dipendere?) l'erogazione con tutto pulito è ovviamente cambiata, più rotonda, però ho un buco tra i 2.500 e i 3.000 giri, poi riprende a spingere bene (cosa può essere?) in più i consumi sono sensibilmente aumentati (prima stavo tra i 12.5 e i 13.5, adesso sotto gli 11.5). Avete idea di cosa possa essere e come risolvere questi problemi? Per ora volevo provare a staccare la batteria per una notte e resettare la centralina...
Grazie
Ciao
Re: buco erogazione 1.9 jtdm
fai controllare il debimetro.
Grazie per la risposta, purtroppo settimana scorsa sono rimasto nuovamente a piedi... punterie nuovamente spaccate dopo solo 1.000 km... tutto il resto sembra sano... il meccanico dice che il lavoro era stato fatto ad ok, ad ogni modo in garanzia cambiate punterie e riverificate valvole e testata, adesso la macchina va decisamente bene, il motore spinge come deve, non so se abbia cambiato il flussometro come mi diceva (sarebbe il debimetro?). Fatto sta che persiste un problema (nato un paio di giorni prima che la macchina si tornasse a rompere, ma che attribuivo al freddo.). Praticamente la mattina (e solo la mattina, se sta, anche la notte, alcune ore al freddo non lo fa) la macchina nell'accendersi vibra molto (che parta a tre?), il minimo non sembra regolare e fa una gran fumana azzurra (olio?) salvo poi stabilizzarsi appena tirata fuori dal garage... avete qualche idea? Domani sera la riporto dal meccanico comunque...
mi sa che lo fa anche la mia... sono curioso di sapere se avete qualche idea!
Domani sera la riporto dal meccanico e appena ho novità le posto... se intanto qualcuno ha un'idea di cosa possa essere... a me fa pensare ad un iniettore che perde o un trafilaggio di olio da qualche parte...
Il meccanico ha accennatto alla possibilità di dover rifare la parte bassa del motore (le fasce elastiche per intenderci). Domani sera la lascio e vediamo cosa mi dice... se fosse davvero così mi sa proprio che la vendo e cambio macchina... Macchina bellissima, per carità, ma qualità veramente pessima... Non vale quello che costa... a malincuore perchè ero innamorato...
