Discussione aperta da tehblizz il
Altoparlanti di serie e non per Alfa 156 [TUTTO QUI]
#11
Re: [156 Restyling] Sostituzione Casse+Stereo
Quale portiera....... no le griglie sono ad incastro.........
Ok perfetto! Scusate ma su alcune auto per certi lavori conviene smontare tutta la portiera.. meno male allora, penso che sia un lavoretto che posso fare anche da solo! :)
#12
ma sicuramente....... almeno credo.... eh, non sono informatissimo, ma penso sia cosi...
#13
Si si ma ho letto a giro che sono ad incastro, solo che non saprei bene come sistemare la faccenda dei crossover.. Ci sono due cavi separati per woofer/tweeter oppure è una cosa sola che poi si divide in due?
#14
Questo ti consiglio di chiederlo a Pietro o Scafnapoli, loro sono dei specialisti...: good . :
#15
I cavi si sdoppiano all'interno della porta, però in un punto non accessibile se non smontando il pannello porta... :rolleyes:
Se vuoi evitare di smontare il pannello per modificare il cablaggio puoi semplicemente filtrare i 2 elementi con un cross over da 6 db montando un condensatore in serie al tweeter ed una bobina in serie al woofer.
I valori si calcolano facilmente in base alla frequenza di taglio che intendi ottenere.
Byez : good . :
#16
Byez : good . :
Azzz come prevedevo.. ma è un lavoraccio smontare il pannello della portiera? Io i crossover ce li avrei già nella confezione.. Non vorrei andare da un elettrauto (quanto mi prende per un lavoro del genere?) però non so se sarei in grado di farlo da solo senza fare danni.. che mi consigliate? Ho un amico abbastanza bravo in queste cose, ma non è che sia un esperto..
#17
Per smontare il pannello porta devi:
1 - Rimuovere il woofer (4 viti testa croce)
2 - Rimuovere il tweeter (1 vite testa croce nascosta da un tappo in plastica)
3 - Rimuovere il pannellino comando alzacristalli/specchi (1 vite a brugola con chiave 4 mm sotto la gommina del pozzetto/maniglia di chiusura. Una volta tolta la vite solleva il pannellino e scollega i connettori che sono codificati tramite colore diverso. Successivamente togli le 2 viti a brugola con chiave 5 mm che fissano il pannello alla lamiera della porta.
4 - Svita il cappuccio in plastica del bloccaporte.
5 - Con decisione tira verso di te il pannello per sfilare i rivetti di plastica ad incastro; parti sempre dal basso dando colpetti decisi con attenzione a non fare troppa leva sul pannello che potrebbe rompersi. Deve rimanere agganciata solo la parte superiore.
6 - Sfila il pannello dall'alto, tenedolo inclinato di circa 30° e facendo attenzione ai cavi.
Spero di essere stato esaustivo :decoccio:
Reazioni: Vanni's
#18
Molto esaustivo direi! Questo fine settimana lo metterò in atto (spero!) :D:D Grazie mille:decoccio:
p.s. Ma allora per il crossover taglio il filo da dove si dirama?
#19
L'ingresso del crossover lo prendi dal filo che ora arriva al woofer,poi dal crossover parti con gli altri cablaggi rispettivamente per tweeter e woofer. Mi raccomando le polarità. Cerca di fare in modo che il crossover non stazioni sul fondo della portiera come fanno molti,li si potrebbe accumulare un po' d'acqua col tempo. L'ideale sarebbe siliconare il crossover all'interno del pannello porta nella parte che si accoppia esternamente al cruscotto. é probabilmente la migliore.
#20
Grazie mille per il consiglio, lo terrò bene a mente!
Poichè le casse posteriori sono da 165 mi tocca comprarne un paio nuove visto che sono in possesso solamente di un paio da 130. Non vorrei spendere tanto, però non voglio nemmeno prendere una cosa da 4 soldi.. che mi consigliate? Visto che quelle anteriori sono Coral mi consigliate di andare sulla stessa marca oppure non fa molta differenza?
Se ci mettessi solo un woofer e non un coax sarebbe una cavolata visto che il filo cmq manda tutte le frequenze? Stavo pensando di mettere un woofer lì e poi due casse ovali 2vie coax dietro ai poggiatesta posteriori, ho letto nei vari topic che è già tutto pronto con buchi per le viti e fili.. Che ne pensate?
