Discussione aperta da alfaromeo 155 twin spark il
Ammortizzatori
A
Utente Cancellato
#1
Buongiorno a tutti.una cortesia che qualcuno che abbia il codice per gli ammortizzatori anteriori e posteriori? Li devo ancora smontare...grazie amici
#2
.. si ma se non indichi il modello della tua auto, l'anno di costruzione, di immatricolazione, e la motorizzazione... è difficile che qualcuno possa aiutarti
Reazioni: ziopalm
#3
Ops scusatemi l" auto in question e" alfa romeo 155 1.7 1993 tß
#4
Ciao, la tua è del 1993 ( 1.7 TS benzina giusto? non è un 1.8 TB turbo benzina),
è una scocca prima serie pura, precedente alle modifiche fatte nel 94 (Model year 95),
quando fecero modifiche anche sulle ultime 8V, facendo dei modelli "ibridi" tra prima e seconda serie (16V);
Un rapido giretto su un catalogo ricambi Eper on line mi darebbe questi codici
( ma se ci accedi tu mettendo il tuo codice telaio avresti una conferma più forte ):
- ammortizzatori anteriori codice 60550744,
il codice corrisponde alla coppia dx e sx che vengono venduti insieme;
questo ricambio sembra unificato sia per assetto normale che per assetto lo Sport (ribassato -20mm )
- ammortizzatore posteriore: 60500393, codice qui forse è per 1 ammortizzatore
questo ricambio sembra relativo all'assetto standard (non il ribassato Sport);
te lo scrivo nel caso tu avessi variato le molle abbassando la vettura,
allora al posteriore c'è disponibile anche un ammortizzatore altro codice probabilmente un po più corto
Ammortizzartori di marca Bosch per la 155 non credo ne esistano/esistessero
( all'epoca e anche gli anni prima i bosch erano su varie alfa di primo equipaggiamento ed erano molto buoni, di lunga durata, e volendo si potevano anche rigenerare più volte); se trovi Monroe / Sachs (gruppo ZF) anche sono prodotti buoni e presenti già dell'epoca;
ma anche altre marche moderne buone o più economiche vanno bene, cioè ogni marca da nuovi sono meglio dei vecchi, sia come smorzamento che come precisione di sterzo dato delle boccole in teflon ancora non consumate su cui ruota e scorre lo stelo interno,
poi va anche a fortuna, a volte si trovano ammortizzatori con una taratura azzeccata altre volte un filo meno o con lunghezza stelo non conforme, magari leggermente accorciati per es. per essere montabili sia su assetto standard che ribassato, i fabbricanti di ammortizzatori spesso non rispettano in modo rigido i parametri del ricambio di primo equipaggiamento, cioè metti in conto piccole variazioni che non comportano problemi, l'importante è che funzionino, e comunque l'altezza la stabilisce la molla, per cui l'altezza vettura non cambierà :)
Ciao, sono nuovo sul forum, però se ti può essere utile ho appena acquistato per la mia 2.0 ts 16v super del 1995 , 4 Bilstein nuovi
a euro 187 tutti e quattro e sono eccezionali. Il venditore è Ci.Di. Service di Bracciano RM su ebay, molto preciso e mi pare che li abbia
anche per la tua. Se vuoi scrivigli risponde veloce. Ne approfitto per chiedere se qualcuno può aiutarmi , ho inserito un post in elettronica
per problema illuminazione comandi clima. Grazie.
#6
scusami per il ritardo,grazie di cuore,ero in prigione
