Discussione aperta da sparky1965 il
App per trovare le colonnine di ricarica: consigli
#31
Ahhhh ok. Pensavo fosse uno dei vari cavi di cui si discute qui
#32
Discorso wallbox.
Sono apparecchi che gestiscono la carica. Non sono trasformatori, entra 220 (di solito con cavi sez 10mm²) ed esce il cavo apposta per le auto elettriche.
Hanno una parte di controllo intelligente che dialoga con il caricatore interno dell'auto per regolare la corrente inviata.
Molti hanno funzioni avanzate come la connessione internet per la programmazione o per la gestione dei tempi o di casistiche particolari. Si può impostare ad esempio la potenza di carica massima, per restare nei limiti del contatore.
Esempio la mia prende informazioni dal contatore sul consumo del resto della casa e da alla macchina il massimo che può per non far saltare il contatore.
Esempio, l'ho impostata a massimo 6kw (ho il contatore da 6kw).
In casa sto consumando 0.5kw.
Attacco la macchina, inizia a caricare a 5.5kw.
Accendo il forno e la lavatrice, totale in casa 4kw.
La wallbox se ne accorge immediatamente e riduce la corrente che da alla macchina a 2kw.
Spengo il forno. Casa 1kw.
La wallbox sale a 5kw.
#33
Discorso wallbox.
Ecco la risposta che cercavo !!! Grazie👍
#34
Ho letto tutto ed ho trovato veramente un sacco di informazioni che, non avendo mai avuto auto elettriche/plugin, ho trovato decisamente interessanti.
Ho solo un dubbio che mi sovviene: ritiro l'auto domani sera, e dentro troverò il "carichino" con attacco shuko da mettere a casa (dove ho la wallbox con attacco dipo 2 e quindi me ne posso tranquillamente fregare... già testata con la Tonale in test di qualche giorno fa).
Domenica partirò per una vacanza con la Tonale nuovissima... per attaccarmi alle colonnine, partendo dal presupposto di trovarle (e qui l'app consigliata che ho già scaricato), devo comprarmi un cavo tipo 2, altrimenti col cavolo che la ricarico... GIUSTO ?
#35
E direi di sì .
Ti serve un cavo tipo 2.
Era anche disponibile come optional
Reazioni: Gianvi alfista
#36
E direi di sì .
L'auto è in pronta consegna, quindi niente optional (tra gli optional cmq vedo un tipo 3 da 400euri che onestamente...). In ogni caso, grazie :) (comprato per ricchi 130 euri)
#37
Io L ho portato via dalla via vecchia auto plug in
#38
Dipende dalla colonnina, la maggior parte di quelle nuove ha il cavo incorporato (tipo pompa di benzina).
Alcune invece hanno la presa femmina dove attaccare il tuo cavo. Le prime erano tutte così perché esistevano diversi standard sulle macchine e quindi era l'unico modo per essere universale.
Con app come nextcharge vedi già sulla colonnina che connettore c'è e a quanto carica massimo.
Per la Tonale non serve a molto dato che ha il connettore tipo2 base limitato a 7 kw, e niente fast.
Tipo questa colonnina offre la presa tipo 2 fino a 44kw o quella DC superfast a 50kw (la prima).
Per la Tonale basta che ci sia la terza, che è ovunque praticamente.
    64.3 KB · Visualizzazioni: 141
#39
Sempre molto completo nelle risposte, grazie!
#40
Mi intrufolo nella discussione per chiedervi un parere/consiglio sulla colonnina di ricarica.
Dovrei installare una wallbox a circa 7/8metri dal contatore, la stessa sarebbe fuori (coperta da un gazebo) quindi soggetta a potenziale acqua quando piove tanto.
Sapete consigliarmi qualcosa di adatto?
Magari qualche wallbox con giusto rapporto qualità/prezzo?
Le mie esigenze sono:
Bilanciamento dell'energia (ricaricare alla potenza disponibile in base al consumo in casa)
Accesso alla ricarica solo se consentito (app o rfid o altro va bene qualsiasi cosa).
App per la gestione delle ricariche e storico
Per ora il mio contatore è 3kW, ma vorrei essere predisposto al 7,4kW che probabilmente farò
Ho dimenticato di aggiungere che mi servirà anche un cavo per la ricarica... se sapete indicarmi come trovarne uno buono ve ne sarei grato!
