I due sistemi si stanno fondendo pian piano. Tra un anno o al massimo 2 Ne esisterá solo uno con tutte le funzioni fuseUsate Waze![]()
Probabile, dato che la proprietà è la stessa. Però con Waze senza touch mi trovo maleI due sistemi si stanno fondendo pian piano. Tra un anno o al massimo 2 Ne esisterá solo uno con tutte le funzioni fuse
Lo faccio, presa USB attaccata direttamente alla mito, ma sembra che anche con maps non ha abbastanza forza da ricaricarlo. Non so se è meglio la presa accendisigari, magari mi ha suggerito mio zio di prende quella a 2 uscite, che usandone solo 1 ricarica meglio. Magari la presa USB ha poca forza di carica perché serve solo a far funzionare chiavette?Usalo con il caricabatterie, fidati NN perde un colpo![]()
perchè l'usb della mito sarà da 500mA se usi google maps o waze deve essere minimo da 1A altrimenti non ce la fa usa l'accendisigari e sei a postoLo faccio, presa USB attaccata direttamente alla mito, ma sembra che anche con maps non ha abbastanza forza da ricaricarlo. Non so se è meglio la presa accendisigari, magari mi ha suggerito mio zio di prende quella a 2 uscite, che usandone solo 1 ricarica meglio. Magari la presa USB ha poca forza di carica perché serve solo a far funzionare chiavette?
Infatti con maps sulla 159 mi si caricava il telefono, waze me lo scaricava anche sulla 159, per questo usavo maps con cam sam plus. Waze ottimo navigatore, ma non potevo farci enormi viaggi, provo a ridargli la possibilità all'app, sperando sia migliorata che tira giù meno la batteriaperchè l'usb della mito sarà da 500mA se usi google maps o waze deve essere minimo da 1A altrimenti non ce la fa usa l'accendisigari e sei a posto
il telefono è sempre lo stesso di quando avevi la 159Infatti con maps sulla 159 mi si caricava il telefono, waze me lo scaricava anche sulla 159, per questo usavo maps con cam sam plus. Waze ottimo navigatore, ma non potevo farci enormi viaggi, provo a ridargli la possibilità all'app, sperando sia migliorata che tira giù meno la batteria
