Cinture di sicurezza
Alessandro08
23 Settembre 2023
9
Abruzzo
Mi.To
Buongiorno. Ho alfa mito 1.4 con un problema alle cinture di sicurezza: sono lentissime a riavvolgersi; una volta sganciate si riavvolgono molto lentamente o addirittura non si riavvolgono e c'è bisogno che sia io a spingerle dentro. C'è una soluzione a questo problema? Ringrazio tutti anticipatamente per l'aiuto icon_smile.gif
Esiste uno spray specifico. Dopo aver agitato bene la bomboletta, devi estrarre tutta la cintura e spruzzare il prodotto in tutta la sua lunghezza. Sia la parte superiore che inferiore. È totalmente invisibile e non macchia.
Se non risolvi, vanno sostituite.
Prima di mettere il prodotto puliscili bene con un panno umido
Metti il prodotto anche sulla zona dove scorre la cintura, come si vede nella figura
Reactions: Alessandro08
