Codice sblocco autoradio
Franco99
17 Febbraio 2022
10
4
Puglia
Giulia 2016
Salve ragazzi,
prima di acquistare la mia giulia usata, ho chiesto al concessionario di darmi il codice di sblocco autoradio, così da inserirlo quando un giorno deciderò di sostituire la batteria, qualora dovesse servire. Premetto che solitamente sostituisco sempre la batteria collegandola ad un apposito caricatore in modo tale da non interrompere la tensione nell'impianto elettrico e non avere eventuali problemi con centraline ecc, ma avere il codice è comunque una sicurezza in più.
Il concessionario mi ha detto che la radio della giulia non ha un codice di sblocco da inserire ma si sblocca automaticamente anche se si esegue uno stacco batteria ecc
Sarà vero o mi hanno preso per il c***? Onestamente non sono informato a riguardo
Non serve nessun codice e il cambio batteria lo fai tranquillamente senza bisogno di attaccare niente altro. Puoi lasciare staccata la batteria per alcuni giorni senza problemi!
Salve ragazzi,
Sulla Giulia non serve neppure mantenere sotto tensione l'impianto quando si cambia la batteria. Ci sono vari post al riguardo
Salve ragazzi,
ti ha detto la verità......è da qualche tempo che non c'è già il codice di sblocco....la radio è codificata con la centralina!
Salve ragazzi,
Perche' hai scritto nella sezione della Stelvio se hai una Giulia??
Buongiorno, perfavore qualcuno potrebbe aiutarmi ho la autoradio bloccata e non so il codice non me l’avevano dato quando l’ho comprato, questa è la foto della radio qualcuno mi potrebbe aiutare, grazie in anticipo
Salve ragazzi,
Il codice serve solo se la sposti su un'altra auto (o se ne acquisti uno usato).
Non serve il mantenitore se stacchi la batteria. Unica accortezza, dopo averla riattaccata, quando accendi l'auto la prima volta e ti da 1000 errori di ABS, devi solo girare il volante tutto a dx e tutto a sx (per far capire i fine corsa del sensore angolo di sterzo) e spegnerla.
Buongiorno, perfavore qualcuno potrebbe aiutarmi ho la autoradio bloccata e non so il codice non me l’avevano dato quando l’ho comprato, questa è la foto della radio qualcuno mi potrebbe aiutare, grazie in anticipoVisualizza allegato 257658
Questa non è una radio della Giulia, e tu stai scrivendo nel forum della Giulia...
