altro che paganini,
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
per la terza volta.
oli classificazione
1 2 3
4
5
per fare un classe 4 mischiano classe 5 con classe 1 2 3 ( ho la mia fonte, non Google, ma Ravenol)
Se la vettura ha sempre corso con oli classificati 1 2 3,
al cambio ci metti un classe 5, full syntetic, essendo pieno di detergenti, non lava
via solo evtl morchie intasando pompa, condotti, pertugi, lava via quanto trova vicino le guarnizioni,
paraolio., o-ring di tenuta.
Ma lava via anche quanto si trova nella sede delle fasce,
creando cosi un lasco radiale tra fascia/pistone.( Tra pistone e cilindro il contatto è solo l'olio, non le fasce o il pistone)
Arriva il punto a che l'olio da qualche parte esce,
Da li consumo olio con relativa perdita di compressione.
Per quanto riguarda il tipo di motore, e qui ho chiesto all'estero, in quanto non avevo certezza,
TBIs consumo olio:
1. Asse radiale turbo ha gioco
2.
Causato dal composto sigillante fuoriuscito nel tempo dall'alloggiamento intermedio dell'albero a camme
Si evince che a spesso il migliore olio ti potrebbe 'fot*ere' il motore, se quanto riporto trova riscontri, e li trova nella pratica.
