Disattivare spegnimento automatico stereo - Alfa 156
Re: disattivare spegnimento automatico stereo 156
perchè io la macchina l ho acquistata usata.. e il pin 4 era già scollegato...quindi devo riattaccarlo al suo posto d'origine?
No, devi far in modo che il pin4 sia collegato allo stesso filo che arriva al pin7, ovvero i 2 pin collegati allo stesso filo.
ho provato a fare ciò che mi hai detto...si la radio non si spegneva..però si spegneva l'abs, mi da errore dell airberg, rimanevano accesi i fendinebbia anteriori e non si chiudeva più la macchina con la chiave......
è possibile che non esista una soluzione "naturale" al problema?per chi deve far viaggi lunghi con il navigatore come fa ad utilizzarlo se si spegne ogni 20 minuti?
ho spelato il pin 7 ed ho avvolto su di esso i fili elettrici del pin 4 dopodichè ho avvolto tutto con il nastro isolante...ma il risultato l'ho scritto sopra!
Penso che tu abbia ponticellato il 7 con il 4 giusto? se così hai rimandato un positivo fisso al positivo sotto chiave dell'auto, per questo hai avuto problemi.
In realtà avresti dovuto tagliare la linea del 4, ed il pezzo che va alla radio collegarlo al 7.
Magari ho capito male però non trovo altre spiegazioni al casino che ha fatto la tua auto dopo il collegamento che hai fatto.
i fili di rame del pin 4 gli ho avvolti attorno a quelli del pin 7 dopodichè ho isolato il tutto....
cioè anche spegnendo la macchina rimaneva acceso il computer di bordo,e l'indicatore del gasolio non si azzerava...rimaneva proprio accesa pure spegnendo la macchina...
L'unica cosa che forse può crearmi qualche dubbio è che quando ho tagliato il pin 4 la parte che si inseriva è rimasta dentro perchè impossibile da estrarre,..
Confermi la mia impressione, devi tagliare la linea del 4, solo il pezzettino che va alla radio devi collegarlo al 7, mentre il pezzo della linea del 4 che arriva dal cablaggio devi solo isolarlo.
ecco ho un problema....se è troppo tagliato quindi impossibile da far raggiungere il pin 7 come faccio?
pur avendo tagliato il filo il nav si spegne sempre dopo 20 minuti....devo far fare l'aggiornamento all alfa?
Mi sa che ti frega sempre perchè probabilmente prende le info sul quadro inserito dalla linea Can e non da una linea normale (insieme ad altri dati tipo la velocità dell'auto).
Una bella menata, anche perchè qualora si voglia mettere un impianto aftermarket è necessario mettere un decodificatore per far riconoscere info, contatti e luci accese.
salve....
non so se puo aiutarvi. ho cambiato lo stereo originale della mia 156 e l'ho montato sull'auto "saxo del 96" di un amico... e ho scoperto che si spegne ogni 20 minuti.... di conseguenza è unimpostazione dell'autoradio stesso... da notare che l'attacco dell'originale è identico a quello montato... su quello montato sull mia 156 non si spegne ogni 20 minuti anche se vorresti... almeno credo ho provato un sacco di combinazioni ma niente... ho dovuto collegarlo fisso per non spegnersi quando spengo l'auto... ciao
