Buon giorno e tutti...
Da un pò di tempo avevo l'antenna elettrica che non funzionava per via non del motorino ma bensi della scatoletta con la scheda elettronica che alloggia sopra il motorino e che gli da gli impulsi per muoversi.
Allora io cos'ho fatto: ho eliminto la scatoletta e ho collegato il positivo e negativo che andavano alla scatoletta direttamente al motorino, mettendo un pulsante commutatore in mezzo, in maniera tale che possa decidere io quando alzare e abbassare l'antenna.
Praticamente con 5 euro ho risolto un problema da 140 euro circa.
L'unico inconveniente, e da qui il motivo del topic, e che ora:
(preciso che i collegamenti son stati fatti ad'arte, nastrando e coprendo tutti i faston)
- mi si è accesa la spia dell'airbag
- non si accende più la luce di cortesia (quella grande)
- quando abbasso e alzo il motorino e quindi l'antenna si accende quella luce che col tasto non si accendeva, ma facendo una luce molto tenue
