Discussione aperta da Sebastiano_Patanè il
Doppio DIN Giulietta 2010 - NO NAVIGATORE - apple car play
Sebastiano_Patanè
Autore della discussione
7 Dicembre 2020
4
4
14
Sicilia
2.0 jtdm2 140cv 104kw
#1
Buongiorno a tutti, possiedo una splendida Giulietta del 2011 e quest'anno vorrei darle qualcosina in più, sostituendo la radio originale e montando un doppio DIN. Ho dato uno sguardo sul FORUM e cerco un prodotto che soddisfi le caratteristiche sotto riportate.
- Autoradio Doppio DIN Senza Navigatore possibilmente con tastiera laterale o inferiore per evitare di
sporcare sempre il display e avere comandi più intuitivi se non dovessi configurare quelli al volante
- Interfaccia Blu&Me non necessaria (credo che le radio moderne ne possiedano di più efficienti)
- Possibilità di sfruttare la presa USB che ho nel cruscotto
- Possibilità di interfaccia con l'Impianto BOSE acquistato come optional dopo configurazione auto
- Interfaccia comandi al volante non necessaria
- Mascherina plancia aftermarket con idonea sede per l'autoradio, ho visto svariate misure poco compatibili t
tra loro.
Grazie a tutti per la cortesia e le risposte che vorrete fornirmi
#2
che ne pensate?
Descrizione prodotto
Sony XAV-AX3005DB SintoMonitor 2DIN
Con Apple CarPlay la guida è ancora più smart
Usa tutte le principali funzioni del tuo iPhone mentre sei alla guida, con Apple CarPlay. È sufficiente collegarlo al telefono per cominciare. Tocca le icone per rispondere a chiamate, controllare la segreteria e i messaggi, aprire mappe o perfino comunicare con Siri. Naturalmente, puoi anche ascoltare la tua musica preferita da iTunes, Apple Music o altre app. Detta messaggi di testo, controlla la riproduzione di musica e ottieni indicazioni senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.
Android Auto ti offre tutto l'aiuto che cerchi
Viaggiare è più semplice e sicuro con l'aiuto di Android Auto. Connetti il tuo telefono per accedere a informazioni sul traffico, indicazioni di corsia e assistenza di navigazione in tempo reale con Google Maps. Questa semplice interfaccia permette persino di inviare messaggi di testo, rispondere a chiamate e controllare la segreteria. Android Auto include inoltre una tecnologia di riconoscimento vocale best-in-class tramite cui ricevere indicazioni, inviare messaggi, effettuare chiamate e controllare la musica tenendo le mani in sicurezza sul volante.
Guarda e controlla tutto su un elegante schermo touch senza cornice con diagonale da 17,6 cm (6,95")
Apri mappe, naviga nelle playlist ed effettua chiamate dall'elegante schermo con diagonale di 17,6 cm (6,95"). Con un controllo semplificato delle varie funzioni e un tempo di avvio due volte e mezzo più veloce rispetto ai modelli precedenti, puoi metterti in viaggio in pochi istanti.
Caratteristiche
Facile installazione con telaio posteriore compatto
Nonostante lo schermo doppio DIN, il telaio posteriore è molto più piccolo di quello delle unità doppio DIN convenzionali. Questo semplifica l'installazione e offre ampio spazio per i cavi e altri accessori sul retro dello schermo.
Avvio rapido
Con un avvio due volte e mezzo più veloce rispetto ai modelli precedenti, sei pronto per partire non appena accendi il motore.
Compatibilità con FLAC
La compatibilità con FLAC ti consente di riprodurre file audio lossless per goderti la musica in tutti i suoi dettagli.
Caratteristiche
Tecnologia wireless Bluetooth
Effettua chiamate a mani libere e riproduci audio in streaming dal tuo smartphone tramite Bluetooth.
Tre uscite Pre per espandere il tuo sistema audio
Vuoi realizzare un sistema audio per auto personalizzato? Le tre uscite Pre offrono infinite possibilità per espandere il sistema. Connetti a piacere amplificatori e subwoofer per personalizzare l'audio.
Ascolta la radio DAB+
Sintonizzati sulla radio DAB+ per avere più scelta e una qualità audio ottimale. Il ricevitore individua anche i tuoi preferiti DAB.
Caratteristiche
Telecamera per la visione posteriore
Hai una fotocamera posteriore installata? Visualizza il feed dallo schermo, oltre a linee guida personalizzabili che aiuteranno a fare retromarcia in sicurezza.
Dynamic Stage Organiser crea degli speaker virtuali sul cruscotto
Le onde sonore sono direzionali, specialmente ad alte frequenze, quindi se gli speaker sono in basso sugli sportelli, spesso i suoni ad alte frequenze risultano poco nitidi, i dettagli vanno persi e gli strumenti sembrano separati. Dynamic Stage Organiser usa l'elaborazione dei segnali digitali per potenziare il suono, migliorando l'orientamento stereo per far sì che la musica sembri provenire da davanti a te.
Amplificazione da 4 x 55 W per un audio nitido e potente
Il Dynamic Reality Amp 2 ti offre una potenza di 4 x 55 W, per riprodurre la musica al volume che preferisci. L'amplificatore ha una resistenza interna inferiore del 47% rispetto alle unità tradizionali, per una potenza di uscita ottimizzata e un sound chiaro e naturale a qualsiasi volume.
Descrizione
Descrizione
Sony XAV-AX3005ANT SintoMonitor 2DIN, Ricezione DAB/DAB+, Antenna DAB Inclusa, Display da 6.95” Touch Screen, AndroidAuto e Apple CarPlay, Bluetooth, 4 x 55W, USB (iPhone/iPod).
Contenuto della confezione
Funzionalità e dettagli
  • Ricezione DAB/DAB+ (antenna inclusa)
  • AndroidAuto e Apple CarPlay per visualizzare le app compatibili
  • Controllo Vocale con Android e Siri
  • Microfono esterno in dotazione, con diminuzione dei rumori di sottofondo
  • Porta USB posteriore per collegare il proprio smartphone o device compatibile
Dettagli prodotto Con antenna DAB
Produttore Sony
Marca Sony
Peso articolo 1.1 kg
Dimensioni prodotto 13.9 x 17.8 x 10 cm; 1.1 Kg
Numero modello articolo XAVAX3005ANT.EUR
Codice articolo produttore XAVAX3005ANT.EUR
Copriauto incluso Cornice ornamentale, Connettore ISO, Scheda garanzia, Manuale di istruzioni
