Discussione aperta da Tecapuan il
DOVE COLLEGARE I CAVETTI NELLA PARTE ANTERIORE
Tecapuan
Autore della discussione
19 Ottobre 2024
3
2
4
Lazio
Stelvio
#1
Buongiorno a tutti, ho la batteria della Stelvio KO. Devo farla partire con i cavi o con l'avviatore, tuttavia l'auto è parcheggiata in garage con il posteriore attaccato al muro. Quindi non ho la possibilità al momento di accedere alla batteria. Qualcuno sa per caso indicarmi dover poter collegare i cavi davanti ?
Grazie anticipatamente
#2
A vano motore aperto, guarda subito sotto il tergicristallo lato guida e vedrai un coperchio da levare. Alza il tappo rosso e collega lì il positivo. Il negativo va collegato ad un pirulino sempre sul lato destro ma del vano motore, verso l'attacco superiore dell'ammortizzatore anche se qualsiasi punto della scocca potrebbe andar bene.
Reazioni: Tecapuan e VURT
#3
Ho preso una foto da questo forum. In rosso ti ho cerchiato dove va collegato il positivo. Il negativo puoi collegarlo come indicato in freccia. Ma più giù, verso il muso della macchina ci dovrebbe essere quel pirulo di diametro maggiore per collegare il negativo.
#4
Ho risolto
Visualizza allegato 277221
Grazie molte. Buona serata
#5
Scusate, sono nuova del forum… spero di poter porre una domanda. Si può collegare un mantenitore di batteria usando questo punto di accesso alla batteria?
#6
#8
In realtà sì.... Il positivo può essere collegato al polo sotto lo sportellino rosso indicato da quella sorta di cerchio nella foto. Il negativo è bene collegarlo all'apposito polo che nella foto non si vede perchè un po' più in basso.
Reazioni: gigalfa
#10
Ecco una foto (rubata dal forum) dove si vede chiaramente dove applicare un mantenitore
