Eliminare errore check dopo montaggio luci led
147_Roma
10 Gennaio 2008
32
6
41
RM
Lazio
2.4 JTDm 200 cv. Exclusive
Ciao ragazzi, dopo il consiglio che ho avuto da BladeGTA, ed essere riuscito a montare con successo le luci di posizione a led, senza che queste mi facessero accendere il check luci del bodycomputer, ho pensato di inserire qui una breve guida su foto che penso vi possa far capire bene di preciso come va eseguita nel dettaglio l'operazione...! Se avete dubbi chiedete pure! : good . :
Alla prossima!
    96.1 KB · Visualizzazioni: 1,178
La resistenza è una 5W,per il valore in ohm non saprei dirti,ma considerato che funziona a 12V con una piccola formuletta il valore della resistenza è 5w per 29 Ohm circa.
Allora ragazzi,riassumendo per chi ha seguito:
Installazione luci led,seguita da inserimento resistenza,va benissimo anche una comprata nel negozio specificando l'uso che ne va fatto,con il seguente valore: 5W x 29 Ohm di resistenza.
In questo modo potrete spegnere l check. Va ricordato come da foto di 147 Roma che va installata in parallelo. Passo e chiudo.
Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resistenza
Dunque:
P= V x I ; V = R x I ,quindi sostituendo:
P= V^2 / R quindi-------> R= V^2 / P da cui R= (12 x 12) : 5 = 29 ohm
Viva la legge di ohm!!!
