Equalizzazione Batteria auto
hoplino
16 Aprile 2020
8
4
Lazio
Mi.To
Salve, il caricabatteria che ho acquistato mi permette di fare l'equalizzazione. Qualcuno mi saprebbe dire l'utilita' e quando (e se) bisogna farla? Ho anche visto sul manuale che, per l'equalizzazione, la tensione della batteria viene portata a 15.4 V (!) Ma non si puo' danneggiare la centralina e/o la batteria stessa a questa tensione?
E' un processo di "rigenerazione" della batteria. In pratica quando la batteria inizia a non essere più efficiente (un po' solfatata), invece di cambiarla si può provare con questo procedimento che comporta una carica a voltaggio maggiore. Quando di applica questa procedura la batteria va scollegata dall'auto (così nessuna centralina si può danneggiare) ed è anche consigliabile toglierla dalla vettura e posizionarla in un ambiente ben ventilato dato che la carica a voltaggio maggiore produce più idrogeno ed ossigeno (miscela esplosiva). Non è detto, ma può essere che la batteria torni sufficientemente efficiente.
Qualcuno dice anche che effettuare il procedimento saltuariamente ad una batteria ancora efficiente ne prolunga la vita, altri invece dicono che la batteria verrebbe danneggiata. Io una batteria ben funzionante la lascerei stare, a parte una carica normale ogni tanto.
Reactions: hoplino
fa bene alla batteria, non sono cosa si intende per equalizzazione, comunque alcuni caricabatteria desolfatano la batteria dando impulsi brevi , microsecondi ma di ampiezza sull ordine degli 80 volt, quindi riescono a sciogliere i sali depositati sulle piastre e riportare il liquido all acidita iniziale. In pratica fa quello che fa la batteria , ma a piccoli impulsi cosi da evitare il surriscaldamento di piastre ecc
Reactions: hoplino
Per equalizzazione si intende desolfatazione. Ho letto più di una persona che dice che gli impulsi per desolfatare a lungo andare distruggono le piastre della batteria. Non saprei dire se hanno ragione o no. Sicuramente dipende anche da quanto è "aggressivo" il desolfatatore. Ecco perchè nel dubbio se la batteria è ancora efficiente non la desolfaterei. Direi più utile un monitoraggio del CCA (Cold Cranking Ampere) per vedere il grado di efficienza della batteria in modo di intervenire solo al bisogno.
il mio caricabatterie ha due funzioni diverse: desolfatazione ed equalizzazione..quindi non credo che siano la stessa cosa...
Allora bisogna approfondire. Vedo che per equalizzazione più di una persona intende desolfatazione.
Sì, in effetti è un procedimento diverso anche se qui viene indicato come procedimento volto a cercare di recuperare una batteria malandata (quindi similmente alla procedura di desolfatazione):
Come far durare a lungo e rigenerare le batterie al piombo
Qui indicano che è un procedimento valido anche per le batterie solfatate (ma in effetti i desolfatori funzionano in modo diverso)
https://www.velaemotore.it/batterie-guasti-e-rimedi-1-introduzione-vela-5071
Altre informazioni
Come va effettuata la manutenzione delle batterie al piombo-acido? | Energic Plus
P.S. che caricabatterie hai?
Reactions: hoplino
Altre informazioni
Perfetto, grazie per l'informazione. Il caricabatterie e' il DECA life 30
