Discussione aperta da ChristianIur il
Errore P24D1!!
ChristianIur
Autore della discussione
13 Gennaio 2024
Lombardia
Stelvio
#1
Buongiorno,
Prima volta in vita mia che mi rivolgo ad un forum. Emozionatissimo!
Da che ho la patente ho sempre guidato Alfa Romeo, mai avuto un problema.
Il 4 Gennaio ho ritirato dal concessionario una Stelvio 2.2 210cv.
La macchina pur essendo usata si mostrava perfetta in ogni particolare.
35mila km, nessun segno di carrozzeria insomma sembrava proprio un affare.
Ritirata tagliandata circolo tranquillamente per qualche giorno fin quando non compare la spia motore sul cruscotto.
Allarmato come non mai la porto dal mio meccanico che la attacca alla diagnostica. La centralina segnala errore P24D1 ovvero che il Fap non è riuscito per più volte di seguito a rigenerarsi. La macchina di per se funziona… un po’ limitata ma funziona.
La mia domanda è ma se mi metto su una bella strada ad alto scorrimento con l’intento di farle fare una bella rigenerazione la macchina mi segue nell’intento o una volta segnalata l’anomalia la centralina non tenta più la rigenerazione?
Ringrazio chiunque voglia rispondere!
#2
Buongiorno,
Ciao, da quello che so, se si accende la spia avaria motore la rigenerazione parte solo se avviata manualmente da software.
Reazioni: ChristianIur
#3
Buongiorno,
Fai decidere il da fare al concessionario che la venduta, visto che in caso di rigenerazione forzata si dovrà cambiare olio e filtro motore. A meno che, in centralina, non risulti l ultima rigenerazione, a buon fine, pochi giorni prima del tuo ritiro, in modo che non possano dire che le hai interotte tutte tu.
#4
Il sistema di rigenerazione è abbastanza complesso comunque i la linea di massima se auto non ha problemi e ci fai km sufficienti per scaldare il motore auto gestisce le rigenerazione senza problemi se non va molto probabilmente c’è qualcosa che non va.. e quindi è meglio che la fai controllare…
