Ciao Ale, da hobbysta quale sono ti posso solo dire che secondo me puoi usare solo un cerca fase, oppure un tester voltmetro (costano una decina d'euro nei grandi bricolage) in questo caso una volta posizionato il selettore del tester su scala corrente continua 20volt dovrai tenere il puntale nero in un punto a massa sull'auto poi con il puntale rosso toccare i vari contatti dei fili del faro e leggere sullo strumento da 12 a 14volt e troverai il positivo.
Se non erro i led hanno il verso, quindi se non si accendono dovrai semplicemente invertire i fili del led, spero di esserti stato utile.
