Discussione aperta da Zidane il
Giulia: controllo del livello olio motore
#31
Sa hai asta problemi zero il controllo elettronico può segnare quello che vuole!! Si potesse disabilitare e tenere solo asta sarebbe una manna dal cielo!!
Reazioni: Massimiliano e Tac
#32
si si infatti non sono preoccupato tanto ogni tanto si dovranno controllare fluidi e quant altro... uso l astina e amen...
#34
non so se l ho scritta bene *_*
inoltre la mia è una 2017 non so se vada bene nelle annate successive.
Quadro Acceso
Pedale Accel Premuto a fondo
Premere 7 volte il freno
Tenere il piede premuto sul pedale accell per 60 secondi
Alzare il piede dall accelleratore
Spegni quadro per 60 secondi
Accendi quadro
Mettere in moto
Sul quadro compare la scritta "CAMBIO Olio Effettuato"
#35
Quadro Acceso
Accendi quadro
Mettere in moto
Si azzera anche il conteggio ordinario relativo alla scadenza del tagliando?
Reazioni: Tac
#36
no no quello basta pero trascurarlo e non viene piu fuori nessun avviso....
Reazioni: ciomauro
#37
Buonasera a tutti,mi chiamo Ivan e scrivo dalla provincia di Benevento. Ho una Stelvio 2.2 210 CV Q4 anno 2019 . Sono un paio di settimane che ho riscontrato un problema per quanto riguarda la pressione dell'olio . Mi dice che il livello dell'olio è basso appena metto in moto la macchina, durante tutto il resto della giornata questo problema non viene riscontrato.
Potete essermi d'aiuto ?
Grazie anticipatamente
#38
Quindi non riparte più il conto alla rovescia, però dovrebbe segnalarti la necessità della sostituzione dell'olio.
#39
Quadro Acceso
Accendi quadro
Mettere in moto
Si resetta anche il degrado olio? (visibile dall’applicazione Alfa dpf)
#40
mi spiace ma ho la versione base di Alfa dpf e quindi non vedo il valore di degrado. con il Torque si vede ?
in tutti i casi in questa maniera non viene piu fuori il messaggio di cambiare olio (ipotizzo azzeri appunto il degrado ma come dicevo non lo vedo dall App).
