Discussione aperta da paolocorpo il
Giulia e Stelvio: aggiornamenti infotainment, mappe, manuali e link utili
#691
la mia sequenza è stata:
Salgo, chiudo porta, tasto start-ma-senza-freno, inserimento USB sotto il bracciolo
da li ha fatto tutto da sola, un paio di volte si è spento tutto (panico !) e man mano proseguiva
Al “primo giro” c’è la barra di avanzamento della verifica file su chiavetta,
Poi la barra di avanzamento della vera e propria installazione.
Alla fine la barra diventa verde e ti dice di levare la chiavetta: attimo di panico e poi tutto funziona
Visualizza allegato 196272
Si è vero, quando si è spento il monitor mi sono spaventato pure io ahahaha :), cmq quello che hai tu è l ultima versione ? Se si riesci a passarmela ? Attualmente qual è l ultima versione ? :)
#692
Ragazzi, chiedo qui. Esiste un programma per cambiare il monitor da 6,5 a 8,8 o se qualche d uno di voi a fatto una sostituzione dei 2 monitor ?
#693
Ciao io ho il SW della Giulia Super 2017 monitor 6,5 ...... SW è : MV-001.010.077
è più aggiornato il tuo ? Grazie.
Il tuo software è della prima generazione e va aggiornato alla più recente, di seconda generazione, 002.009.055, che trovi nel link riportato nei vari post. L'aggiornamento consentirà anche di caricare le nuove mappe messe a disposizione mensilmente o quasi nel sito Mopar accessibile tramite il VIN dell'autoveicolo.
Non sembra che ci siano varianti distinte fra 6.5" e 8", ma che il software adatti da solo la grafica allo specifico display. Il software 002.009.055 è l'ultimo update per gli hardware di vecchio tipo, senza Car Play e Android Auto. In ogni caso, il software fa una verifica preliminare della validità dell'update e se non è compatibile lo rifiuta.
Reazioni: Kastel
#694
Grazie Rosso, infatti ho fatto l aggiornamento con il tuo SW e a funzionato aggiungendomi delle cose in più, infatti immaginavo di avere un sw di partenza. Grazie ancora se trovi altri SW più aggiornati avvisami. ;)
Reazioni: Rosso_620
#695
Si il motore acceso e macchina ferma per 1 ora.
L'aggiornamento del sistema l'ho fatto con macchina spenta, solo infotainment acceso. Durata 25 minuti circa.
L'aggiornamento delle mappe l'ho iniziato con macchina accesa, ma ferma. Poi sono partito sapendo che avrei viaggiato per un paio d'ore almeno e dopo un'ora e mezza circa l'aggiornamento era completo e la mappa funzionante.
#696
quella installata è la 085, presa dal sito americano che ho linkato una dozzina di pagine indietro; se non dovesse più esserci, mandami in privato una tua mail che te lo passo.
venendo dalla 081, l'installazione della 085 non ha comportato aggiornamenti di varie centraline; per le meno recenti non so.
ieri ho notato una differenza importante rispetto a prima: con la 081 il "BIP" di segnalazione autovelox c'era solamente se il navigatore aveva una destinazione impostata, cioè se stava effettivamente lavorando; adesso il suono si sente anche se non hai impostato una meta, sia con la schermata del navi attiva sia quando sullo schermo si tiene altro (solitamente ho lo split screen con telefono a sx e radio a dx)
riguardo alla retrocamera, adesso l'immagine riempie in altezza tutto lo schermo, ma non ricordo come fosse con la versione precedente: se qualcuno ha la 081 ancora installata, faccia per cortesia una foto al display da 8.8" con la rerocamera attiva, così lo confrontiamo
Reazioni: romassi
#697
Questa è una gran cosa che mi manca moltissimo sul sistema vecchio tipo....Alfa pensaci!!!!!!
#698
A me non fa il bip ma sulla schermata del navigatore a dx dove ti dice normalmente i distributori diventa prima gialla e poi rossa
#699
Questo a me lo fa solo quando sto usando il navigatore, ed in quel caso oltre al colore rosso emette pure l'avviso acustico (credo che tu possa settare singolarmente entrambi i tipi di avviso nelle impostazioni).
Nella guida normale, con navigatore spento (ma schermata attiva che segue la posizione in tempo reale senza dare indicazioni) la mia segnala la presenza del POI in avvicinamento (in questo caso autovelox) con l'icona, ben visibile, però devi tenerci sempre la coda dell'occhio sopra altrimenti non ti accorgi.....avere un leggero BIP che ti cattura l'attenzione sarebbe molto meglio...
Reazioni: kiaikido
