Discussione aperta da Nabucodonosor il
Giulia: schema tecnico PDF del sistema navigazione e radio
#91
Una domanda da profano in materia: tecnicamente cosa sono i nodi?
#93
Discorso un po’ lungo. C’è almeno un’alternativa che pare essere migliore, ma la strada è buona.
Se pazienti un po’ cerco di fare una miniguida in proposito.
In ogni caso quell’interfaccia non è, almeno per il momento, disponibile.
#94
Buonasera a tutti.- Quando ho acquistato la Giulia Veloce benza, dopo aver impostato il mio telefono con il bluetut della vettura, mi sono reso conto che in caso di arrivo di telefonate con la radio spenta, il telefono è disconnesso.- La prova l'ho fatta con il quadro spento.- Dovro' provare a motore avviato.- C'e un sistema per farlo funzionare anche a motore spento? Sempre ammesso che funzioni a motore avviato e a radio spenta.- Io non l'ho trovato.-
Sulla Giulietta funziona anche a motore spento.-
#95
Si però prima devi connetterlo da acceso, se poi spegni rimane connesso....su giulietta.
Reazioni: Piezio77
#96
Francamente questo non l'ho provato sulla Giulia, cioè l'ho connesso con quadro spento e appena spengo l'autoradio il telefono si disconnette.- Provero' a connetterlo sulla Giulia con quadro acceso.-
#97
Con il quadro spento alcune funzioni legate alla radio sono disattivate, come per esempio i comandi al volante; potrebbe essere la stessa cosa anche per il bluetooth
#98
Corretto. Non parlavo del quadro, ma dell'uconnect
Reazioni: Piezio77
#99
Il bluetooth funziona. Se la radio è spenta ma hai il telefono con bluetooth acceso ricevi ugualmente la chiamata e in quel casa di accende lo schermo da solo.
Reazioni: Piezio77
#100
Si infatti sulla Giulietta è così. Sulla Giulia devo cancellare e reimpostare il telefono con il quadro acceso. Poi forse funzionerà solo se il quadro è acceso. Con il quadro spento forse non funzionerà in quanto la macchina è ferma.
