Discussione aperta da Francesco1_2 il
Giulietta 1.4 T-Jet: recovery dopo sostituzione candele e olio
Francesco1_2
Autore della discussione
17 Settembre 2025
5
Piemonte
Buongiorno,
dopo aver fatto cambiare candele e olio dal meccanico per un miglioramento sulla mia Giulietta 1.4 Tjet NO GPL del 2019, la macchina che, prima del cambio andava perfettamente, ora sopra i 3500 giri va in protezione tagliando la potenza fino a stare nei 3500 giri e disattiva il cruise control che non si riesce più a riattivare. Non si accende nessuna spia motore e sembra che il motore giri molto bene e l'accensione è molto veloce. Ho messo le candele NGK iridium ikr9j8, sapete cosa potrebbe essere ? Perchè sto brancolando nel buio.....
#2
Buongiorno,
Buongiorno Francesco1_2, mi pare un difetto alquanto strano. Intanto al posto tuo, se non le hai buttate, proverei a rimettere le vecchie candele, così se il problema si risolve significa che una delle nuove è difettosa e ne monti un altro set.
Personalmente le stesse candele le ho cambiate 3 volte alla mia Multiair, comprate su Amazon, sempre andate bene, però una candela difettata può capitare.
Comunque se anche con un altro set di candele il motore manifesta il problema probabilmente sarà una o più bobine che sta tirando le quoia.
Spero tu possa risolvere 🤞
A presto Marco🤗
#3
Per sostituire le candele devi agire sulle bobine, il meccanico potrebbe averne danneggiato una...
La diagnosi elettronica dice nulla?
Reazioni: VURT
#4
La diagnosi Gli dava problemi su tutte e quattro le candele (quelle nuove ) e poi dopo spegnimento e accensione gli dava problemi sulla 1 e sulla 3
#5
Dove le hai comprate le candele? Sono state serrate precise a coppia di serraggio??
#7
successa una cosa analoga ad un mio amico con la focus tanti anni fa.. cambiato candele bobine ecc..
dopo una diagnosi a casa mia e rilevando missfire come te.. su tutti e 4 e poi su cilindri diversi siamo arrivati a dare colpa alla benzina... cambiato benzinaio .. il problema e' scomparso..
#8
Buongiorno, innanzitutto grazie per le risposte. Volevo avvisare che il meccanico dice che il problema dovrebbe essere una valvola che si è bloccata (non ha specificato quale ma sicuramente non una della testa se no non mi avrebbe detto risolvo in giornata). Magari parla della valvola di controllo turbo....
Mi fa un po' strano però spero sia quello
