- 30 Luglio 2018
- 4
- 2
- 4
- Valle d'Aosta
- Giulietta
Ciao,
ho appena acquistato una Giulietta 1.4TB usata con circa 70 mila km. Ho cerchi da 18 con pneumatici 225/45 Firestone.
La macchina va bene ma ogni tanto produce un fastidioso sibilo/rumore/vibrazione che sembra provenire dall'anteriore. La frequenza del rumore non cambia con la velocità e il rumore si può percepire da 10 fino a 100 km/h. Si tratta di una frequenza alta, circa 350 Hz (misurata tramite spettrogramma prodotto da un app per cellulare), ed escludo quindi sia associato alla rotazione di pneumatici, semiassi, .... A volte il rumore si amplifica sterzando a sinistra, a volte sterzando a destra. In certe occasioni, questo suono si amplifica molto nella frenata, mentre in altre occasioni il suono sparisce frenando. A volte la vibrazione si trasmette fino al volante.
Non è il tipico fischio da freni usurati, ne un rumore da rotolamento di pneumatico. Mi sembra sia invece più una vibrazione di un lamierino, o qualcosa del genere. Ho fatto alcune registrazioni, per illustrarvi il problema. Ecco i file
Dropbox - Sound-1.m4a
Dropbox - Sound-3.m4a
Purtroppo questo rumore non esce sempre e mi è quindi difficile farlo sentire al concessionario per trovare una soluzione. Magari qualcuno qui ha avuto problemi simili ed ha identificato il problema.
Ciao e grazie!
Ciao e grazie!
