Ciao ,ti ho cambiato il titolo specificando la tua motorizzazione..
qui puoi trovare info sul filtro aria del 2.0 jtdm 140 e 170 Cv...
non so se la posizione sia la stessa....aspettiamo qualcuno che sa qualcosa in più...
Il filtro si chiama filtro aria. Lo trovi nella parte bassa del motore lato passeggero, praticamente sotto il faro. Per estrarlo devi togliere la protezione del motore e sviti il relativo coperchio. Quindi devi salirla su un ponte per eseguire il lavoro
Rischiando che la macchina mi cada sopra.. no grazie!!!
QUOTE=wurth;936101]In teoria puoi farlo senza ponte, però dovresti fare il contorsionista sotto la macchina
Ciao vorrei capire come si smonta il filtro aria della giulietta 1.6 in sicurezza, magari posizionando sotto la ruota uno spessore di 20/30 cm,
un mattone di cemento cosi da lavorare in piena sicurezza
basta alzarla da un lato con un crick e metterci un cavalletto o qualcosa di sicuro.
poi ti sdrai sotto e lo togli senza grossi problemi e nessun rischio.
