Discussione aperta da rasslthelegend il
Giulietta 2.0: clima caldo lato guida e freddo lato passeggero
rasslthelegend
Autore della discussione
6 Febbraio 2025
17
2
15
Trentino-Alto Adige
1750 TBI QV
#1
Ciao a tutti,
Spero di aver tradotto tutto correttamente, perché in realtà parlo tedesco.
ho un problema che, a quanto pare, riguarda quasi tutte le Giulietta – ma nel mio caso sembra esserci qualcosa in più. Magari c'è qualcuno qui che ha avuto esattamente lo stesso casino.
Allora:
Sul lato passeggero esce sempre aria fredda, mentre dal lato guida solo aria calda.
Ho letto che è un problema molto comune tra noi Giuliettisti.
Ho provato a calibrare manualmente la centralina – senza successo. Mi ha dato subito l’errore 002, proprio come in questo video:
Poi sono passato al livello successivo: ho smontato tutto sotto al volante (lato guida) e con un pezzo stampato in 3D ho sostituito l'attuatore del ricircolo. È stato difficilissimo, ma sono riuscito a farlo senza smontare il cruscotto:
Purtroppo non è cambiato nulla – la calibrazione non funziona comunque.
Il motorino lato guida è praticamente irraggiungibile senza togliere tutto il cruscotto o tagliare una parte in metallo. Quindi ho deciso di passare al lato passeggero.
Con tanta pazienza sono riuscito a smontare il motorino anche lì.
Il motorino riceve corrente e gira, ma il pezzo in plastica (l’attuatore) era rotto in alto – sembrava si fosse “spanato”. Le due linguette inferiori però erano intatte.
Ho stampato questo pezzo in 3D:
👉 Air Conditioning Actuator Alfa Romeo Giulietta
Sembra andare bene, entra nel foro… ma appena ho rimontato il motorino: crack, si è rotto di nuovo nello stesso punto. Quindi probabilmente il motorino gira a vuoto?
Per favore non guardate le misure, era il pezzo sbagliato (forse di una Giulietta più recente). Dopo ho stampato un altro pezzo con il diametro corretto (quello come nel link).
Allora ho provato a girare lo sportellino manualmente (senza motorino), come in questo video al minuto 7:10:
Ma da me non si muove nemmeno un millimetro, nemmeno con le dita. Niente.
Ora chiedo a voi:​
– È normale che lo sportellino sia così duro?
– O è proprio bloccato?
– Oppure è rotto il motorino che gira a 360°, anche se non dovrebbe?
– Se è davvero colpa dello sportellino: che pezzo devo cercare? Qualcuno ha magari un link o un codice?
– Qualcuno è mai riuscito a fare il lavoro senza smontare tutto il cruscotto?
Vorrei solo non congelarmi più in inverno...
Ma il problema è che nessun meccanico qui vuole metterci mano – troppo lavoro, poca resa.
Amo la mia Giulietta, ma certe cose sono assurde.
Sono pezzi minuscoli in plastica scadente, ma per sostituirli serve smontare mezza macchina... davvero un peccato. 😩
Prima avevo un’altra Giulietta, comprata con il motore già fuso. E ora questa, con un problema che rischia di costarmi di nuovo più di mille euro. Onestamente, non so per quanto ancora riuscirò a permettermi tutto questo.
Se qualcuno ha avuto la stessa esperienza o ha trovato una soluzione (anche temporanea), lo ringrazio già da ora!
Grazie mille!
