Discussione aperta da biondo70 il
Giulietta: luci di posizione LED lampeggiano e si spengono
#351
Ciao a tutti, ieri ho ritirato la macchina dal carrozziere, mi ha sostituito il faro anteriore destro dopo che si è rotto durante una grandinata, oggi la accendo e noto che il colore delle luci DRL è diverso tra loro, quelli vecchi sono di colore bianco ghiaccio tendente all'azzurrino, mentre quelli nuovi sono molto più tendenti al giallo.
In teoria il faro sostituito dovrebbe essere quello originale, a qualcuno è già capitata una cosa simile?
#352
Ci sono diversi colori occorre ordinare quello giusto.
#353
Ciao ragazzi, ho dovuto cambiare gli anabbaglianti perché non vedevo più nulla, e ho voluto mettere delle h7 led, solo che dopo averle montate non mi funzionano più le luci diurne e di posizione. La dx lampeggia e si spenge, la sx nulla, premetto che per mettere il led dx ho dovuto smontare il faro. Avevo mosso anche il sx , può essere che muovendolo o fatto qualche casino? Grazie per l’aiuto.
Reazioni: Cristian. S
#354
Risolto...connettore lento
#355
Salve a tutti , ho una giulietta 2011 con bi-xenon afs , giorni fa un led posizione anteriore del faro destro lato passeggero ( solo un led, precisamente il terzo led dall' alto), all' accensione delle luci diurne lampeggia e poi si spegne del tutto e rimane sempre spento, ma non mi da nessuna avaria nel cruscotto, ma ho fatto caso che se accendo le luci di ingombro anche senza avviare il quadro ( quindi con meno luminosità ) rimane acceso, provandolo per più di un' ora.
Ho smontato il faro e soffiato un po' la centralina ma acqua non mi è sembrata di vederla, anche perche è sigillata per buona parte.
Sapete dirmi se dipende dalla centralina ? oppure se lo fa solamente un singolo led di tutti e 8 è colpa del led che non sopporta piu alta tensione ?
Ripeto solo un led fa tutto questo, tutti gli altri funzione alla PERFEZIONE
#356
Buonasera ho un problema con le luci diurne (controllare luci di posizione) appena accendo la macchina le luci si accendono e spengono di colpo 3/4 volte e poi non si accendono più che tipo di problema può essere?
ho appena risolto luce stop lato dx.... erano tranciati i cavi adesso va bene luce posteriore... può essere una problema con quei cavi ? Grazie
#357
Forse la centralina sul faro dx ha preso acqua....:oops:
#358
Il danno ai cavi elettrici sul posteriore potrebbe aver causato problemi al BC.
#359
Secondo voi vale la pena tenere spente le luci a led di giorno, modificando l'opzione dal menu impostazioni per evitare che si brucino i poco tempo oppure è una fissa inutile?
