Discussione aperta da biondo70 il
Giulietta: luci di posizione LED lampeggiano e si spengono
#361
Secondo voi vale la pena tenere spente le luci a led di giorno, modificando l'opzione dal menu impostazioni per evitare che si brucino i poco tempo oppure è una fissa inutile?
Se le spegni, poi sei costretto a tenere i fari accessi e di conseguenza si accendono anche i led, quindi è inutile
#362
Salve a tutti , ho una giulietta 2011 con bi-xenon afs , giorni fa un led posizione anteriore del faro destro lato passeggero ( solo un led, precisamente il terzo led dall' alto), all' accensione delle luci diurne lampeggia e poi si spegne del tutto e rimane sempre spento, ma non mi da nessuna avaria nel cruscotto, ma ho fatto caso che se accendo le luci di ingombro anche senza avviare il quadro ( quindi con meno luminosità ) rimane acceso, provandolo per più di un' ora.
Ho smontato il faro e soffiato un po' la centralina ma acqua non mi è sembrata di vederla, anche perche è sigillata per buona parte.
Sapete dirmi se dipende dalla centralina ? oppure se lo fa solamente un singolo led di tutti e 8 è colpa del led che non sopporta piu alta tensione ?
Ripeto solo un led fa tutto questo, tutti gli altri funzione alla PERFEZIONE
Ciao! E' un problema del singolo LED con la luminosità alta. Se fosse la centralina l'avaria si presenterebbe su tutti i LED. Aggiungo che ti va ancora bene perchè quando era capitato a me sul sinistro, si accendeva, lampeggiava velocemente, entrava in avaria e si spegneva tutto, incluso il faro dx. Ho dovuto sostituire il faro lato guida con circa 400 euro. Al tuo posto lo terrei così, anche se ho idea che potrebbe peggiorare. Nel frattempo puoi cercare un faro buono da uno sfascio.
#364
Le luci diurne usano i led alla massima potenza mentre con anabbaglianti vanno a più o meno la metà siccome hanno una durata pure i led e meglio usare i fari quando serve.. specialmente se si tiene auto molti anni un fanale costa più di 500 euro!! Io lo ho disattivato fin da subito…
Reazioni: Cristian. S
#365
I led e la sua elettronica invecchiano anche se rimangono spenti. Quindi conviene usarli
#368
#370
