Discussione aperta da biondo70 il
Giulietta: luci di posizione LED lampeggiano e si spengono
#431
Forse non ho capito una cosa: dai tuoi post precedenti hai scritto che non si rende necessaria l'apertura del faro a mò di cozza per scollegare e sfilare la striscia di LED. Ho capito bene? Perchè già questo è molto importante, potendo sostituire in caso di avaria i LED come se si fosse bruciata una singola lampadina perchè basterà andare da uno sfascio, acquistarne uno con striscia funzionante, testandola con una batteria a 12 V e portarselo a casa per la sostituzione. Corretto?
Purtroppo credo di essermi spiegato male...
La striscia di led si può tirare fuori solamente se si apre il fanale.
Dal tappo che si trova sul fondo è possibile sfilare la flat cable dal suo connettore e tirandola fuori alimentarla per avere la controprova che è guasta oppure per collegarci una striscia di led presa allo sfascio (e preventivamente testata e verificare che il problema non sia magari nella centralina
Appena posso metto una foto del connettore per spiegare dove alimentarla
Reazioni: DOZ e Ro60
#432
Ok. Ho capito, si riesce a testare solo flat e centralina con una nuova striscia.
Reazioni: Iannino
#433
Ciao a tutti, è da un po’ che manco qui sul forum, però vi seguo costantemente.
Ho lo stesso problema con i lei delle luci diurne dei fari della mia Giulietta.
Caro @Iannino grazie della tua preziosissima guida e spiegazione. Mi chiedo una cosa: si riesce a sganciare la barra led e sfilarla dal tappo tondo in basso? Quello dove è posizionato il connettore…magari si potrebbe evitare di aprire il faro.
Grazie in anticipo!
#434
Grazie in anticipo!
Solo 2 messaggi prima del tuo e ce la risposta di Iannino.
Reazioni: Ro60
#435
Si avevo letto, ma non ha scritto che ci ha provato…magari infilando un cacciavite si riesce a sganciare le clip che tiene la striscia led….boh…la butto là…magari non si riesce ugualmente…
#436
Ci
Grazie in anticipo!
Ciao, purtroppo mi dispiace deluderti, ma la barra a led, o meglio, la flat che ospita i led, è ancorata ad un "telaio" composto da quel blocco cromato con i 4 fori da cui i led proiettano la luce.
Per estrarla occorre fare tutta la manovra descritta, però su facebook, nella chat
"Alfa Giulietta, Pregi, difetti e soprattutto soluzioni", c'è una ditta sarda che li apre, li rigenera e verniciano su richiesta anche interno faro; non conosco però i costi...
Reazioni: Ro60
#438
Ragazzi alla fine ho sistemato le luci diurne!!! Ho smontato i fari e li ho portati da un ragazzo che lo fa quotidianamente per tutte le auto e moto…devo dire che ha fatto proprio un bel lavoro!! Ne ho anche approfittato per rifare il look alla mia Giulietta! Gli ho fatto mettere la scocca interna dei fari in Carbon, poi dal carrozziere ho rifatto il paraurti in stile MY2016.
#439
Per favore, tutti i dati...non si sa mai...
Reazioni: None
#440
😂😂😂 è un ragazzo abruzzese. Ha la pagina fb con il nome “Fari SD.87”, puoi contattarlo tranquillamente…è preciso e molto disponibile. Questa è una foto dei fari rifatti. Da notare la scritta Alfa Romeo con la bandierina 🤩
    1.2 MB · Visualizzazioni: 270
