Discussione aperta da Viralfa il
Giulietta QV: ronzio acuto dal motore dopo spegnimento
#41
Questo motore ha una pompa elettrica che continua a girare dopo lo spegnimento per raffreddare il turbo turbocharger, infatti si sente un ronzio elettrico leggero che di solito dura 10–60 secondi circa serve a evitare che il turbo si surriscaldi
Ma anche la Ventola del radiatore a volte resta attiva per abbassare la temperatura del motore.
il rumore è più tipo soffio/ventola che ronzio.
Oppure attuatori elettronici (corpo farfallato) può fare un piccolo reset quando spegni l’auto, generando un breve ronzio.
Ma fino a 2000 km fa io quando chiudevo l auto non sentivo nulla o meglio magari il ronzio era talmente impercettibile che non lo sentivo.. poi ho iniziato a sentire un ronzio leggero come di sottofondo e ora sento il frastuono che si sente nel video all inizio del post
#42
Ok, prova a verificare quanto segue:
1. Controllo a freddo della cinghia e pulegge
Accendi il motore e lascialo al minimo, apri il cofano eˇguarda la cinghia dei serviziˇe le pulegge: alternatore, pompa acqua, servosterzo, compressore A/C. Ascolta: se il ronzio aumenta se premi leggermente su una puleggia con un bastoncino di legno (senza toccare parti in movimento!), potrebbe essere quella.
2. Test del carico
Accendi luci, A/C e servosterzo, se il ronzio cambia o peggiora con il carico, spesso legato all'alternatore, pompa servosterzo o compressore A/C.
3. Controllo turbo/scarico
senza accelerare troppo, ascolta vicino al collettore di scarico e alla turbina, un ronzio metallico continuo che cambia solo con il gas può indicare turbina o cuscinetti del turbo.
#43
Ok grazie farò questi controlli tieni conto che non si sente a motore acceso ma solo dopo aver spento
#44
Salve a tutti.
Volevo aggiornarvi sulla mia situazione. Il ronzio che sentivo a motore spento è completamente scomparso dopo aver fatto ricaricare l'aria condizionata.
Da quando ho effettuato la ricarica del gas dell'impianto A/C, il rumore non si è più presentato. Non so se ci sia davvero un collegamento tra le due cose, ma ho pensato di condividere la mia esperienza nel caso possa essere utile a qualcuno.
Se anche voi avete questo problema, potrebbe valere la pena far controllare o ricaricare l'impianto dell'aria condizionata.
Per quanto mi riguarda, il ronzio non c'è più. Spero che questa informazione possa essere d'aiuto anche ad altri.
