Discussione aperta da machoman il
GPL GPL: consumi, impianti e consigli — discussione di riferimento
#901
A sentire tutte ste cose sembra che qualcuno vada a rifornirsi ai bidoni della spazzatura anziché del benzinaio... e che il GPL, vista le necessità di tenere un serbatoio di benzina pieno o comunque rifornito spesso, sia del tutto inutile.
#902
Come hanno già ben spiegato sopra, il fatto è che la benzina ha componenti volatili quindi invecchiando peggiora. Altra cosa, la pompa della benzina non è progettata per lavorare molto tempo senza essere totalmente immersa, quindi se tu giri in riserva per un mese perchè tanto usi solo il gpl alla fine questa si brucia.
#903
Si ok ma devi proprio farla invecchiare come il vino... ma a limite per stare tranquilli sarebbe meglio aggiungere un pò di additivo pulitore.
La mia comunque parte sempre a benzina e ci sta un pò, dipende da quanto è pieno il serbatoio del gpl, se è quasi vuoto a occhio almeno 5 minuti.
#904
Questa mi è proprio nuova...(mi sto facendo quattro risate)l'auto parte a benzina e per passare a gpl variano i minuti in base al gpl che c'è nel serbatoio ahahahahaha...il gpl in tutte le auto entra ad una temperatura impostata...quindi se ti trovi a -10 ci voglio un paio di minuti che l'auto arrivi alla temperatura impostata...ma se ti trovi a 30 gradi in un minuto l'auto già e bella e calda...non in base al gpl che hai dentro...
#905
Questo è quello che ho notato io... magari la quantità ha la sua importanza in tutto questo.
#906
più c'è gas più c'è pressione più le molecole interagiscono l'una con l'altra e più si ha energia termica [non so se è così anche con il gpl ma con il metano quando si fa il pieno le bombole "scottano"] quindi a serbatoio pieno può aver senso che ci si metta meno a raggiungere la temperatura prestabilita per passare a gpl, mi sembra strano ma può essere perchè no?: good . :
#907
Stiamo parlando di temperatura motore...a benzina...li la raggiunge indipendentemente...dal pino o del vuoto totale della bombola...
#908
NO!
Per analogia, senza disturbare le leggi della fisica, quando hai il serbatoio di benzina pieno il motore si riscalda prima? :lol2:
#909
assolutamente no :) mi era sembrato di capire che la temperatura in questione fosse quella del gas, se è quella del motore allora non c'entra nulla :)
#910
Non so' se è già stato chiesto, ma si può montare senza problemi il GPL su un 1750 Tbi?
