[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
in teoria che io sappia, questa funzione e solo per cambio automatico, non penso nemmeno sia disponibile per manuale
Reazioni: Muttley74
purtroppo no, pero io ho acquistato la chiave del link che e stato messo a disposizione precedentemente
Cioè da me ! Grazie mi hai anticipato sulla guida! Comunque tutto chiaro quello che volevo aggiungere per cambiare j byte sul body una volta arrivati con mes su alineamento proxy bisogna premere sulla tastiera ctrl alt c e comparira la finestra dove cambiare il byte che e appunto il 108 ! Fare attenzione ! Si chiude la finestra e via con la procedura di allineamento classica
Salve a tutti, io dopo aver codificato la chiave, ed aver modificato il byte 108, la procedura di avviamento remoto si avviamo ma dopo il secondo suono di clacson, si sente un rumore come de il motorino di avviamento non ce la facesse, e nn parte, e capitato a qualcuno? se si come avete risolto? oggi un'intera giornata in alfa, non siamo riusciti a risolvere.
Se con il pulsante sul bottone si accende al primo colpo non credo ci siano problemi al motore ! ? Forse la codifica alla chiave non avvenuta con successo? Procedura di riallineamento proxy?
Quando hai codificato la chiave,la macchina si mette in moto in procedira normale? Hai per caso alfa connect
