170cv Idle rpm problem
stubbs_rus
10 Giugno 2017
7
3
4
No Italy
1.4 MA 170
Hello from Russia!
I have big problem with my Giulietta (2014y, TCT, 170hp). After 20000 km i noticed non stability idle rpm.
If i DONT use A/C, headlights and other electricals - rpm going to 1200.
If i power on A/C, headlight, fogligth or other - rpm going to 850.
Normal rpm on Alfa it is 750 rpm. I use AlfaOBD to see this.
The official dealer does not know what to do. Under warranty, the alternator was replaced, but this did not solve the problem. Now dealer want replace multiair module.
Now i have 38000 km. Oil change every 7500 km.
I will attach a link to the YouTube where the problem is clearly visible.
Please, help me.
Su tutte le auto se accendi il clima il minimo si alza leggermente, non mi sembra che hai problemi particolari ...se quando vai al max il motore non prende i giri e,o va a 3 cilindri all'ora ci sono problemi al modulo e,o altro ...altrimenti è tutto a posto. Confronta la tua con un'altra simile e vedi se è uguale. Ciao !!!!!!
Hello from Russia!
Please, help me.
Ciao, benvenuto! Questo è un forum Italiano, quindi gentilmente aiutati con un traduttore per scrivere in Italiano. Grazie!
strange problem... if you go on only the light do the same ?
1200 giri non è normale, mi sembra
ciao
se ho capito bene quando non usi A/C o apparati elettrici il minimo sale a 1200 giri mentre se li usi è sugli 850... corretto?
