Installazione comandi clima bizona Alfa 156 2ª serie su 1ª serie
Re: montaggio clima bizona su 156 1° serie
io posso solo dirti che solo la centralina del bizona (quindi i comandi piu' il cervello del clima) costano 350 euri... l'ho dovuta cambiare la settimana scorsa perche' la mia si era impazzita... meno male che e' ancora in garanzia!
C'è già un topic dove chiedevano la stessa cosa.
Usa la funzione cerca la prossima volta.
Comunque la risposta è NO. Non si può fare per il semplice motivo che il clima non è solo un pannello di comando. Cambia anche tutto il gruppo che sta nel cruscotto.
Ciao
pietro ha detto:
Ciao
forse ti sbagli Pietro...
forse tu ti riferisci a questo topic:
qui
ma nn si tratta della stessa cosa : good . :
buon forum
lybra ha detto:
qui
buon forum
Esatto. Proprio quello e mi pare sia proprio la stessa cosa. Il tentativo di montare i comandi del bizona su un clima manuale prima serie. E la risposta è no.
ciao
pietro ha detto:
ciao
in quel topic si parlava di comandi del clima...di "svecchiare la plancia"...qui si parla di tutto il sistema bi-zona... .:blink:.
in ogni caso, va bene così...
clundestino, in caso gli serva, ha anche l'altro riferimento...
buon forum a tutti
lybra ha detto:
pietro ha detto:
ciao
buon forum a tutti
Sono d'accordo, possiamo proseguire tranquillamente.
QUINDI.....
............In teoria dovrei cambiare tutto il sistema??...o basterebbe solo una centralina e il pannellino??
...da...ignorante chiedo...ma il bizona da cosa si differenzia dal manuale??ha solo il pannellino in digitale..no??
clundestino ha detto:
QUINDI.....
Cambia tutto...e la spesa sarebbe ingente...
cmq capisci tutto se leggi questo topic:
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
nn è molto lungo...e le spiegazioni sono chiarissime : good . :
ciao
Vito ha detto:
Non me ne intendo tanto ma io ti sconsiglierei di metterci le mani.
E quì hai ragione.
Il clima bizona é - secondo me - un accessorio parecchio inutile. Se la differenza di temperatura é superiore a 1-2 gradi - che nemmeno te ne accorgi - l'aria si mischia e quindi era inutile raffreddarla o riscaldarla diversamente.
Quì invece hai torto. Visto che non te ne intendi, evita per cortesia eresie tecniche inutili.
L'aria nei bi-zona è singolarmente deviata tramite opportune canalizzazioni e resta fino all'arrivo in plancia nei suoi settori. Quindi potresti avere 18° in uscita in una zona e 28° nell'altra zona senza problemi. Quella che si mischia (ovviamente) è l'aria calda (dal riscaldatore) con l'aria fredda (dall' evaporatore) per avere temperature omogenee a seconda della richiesta dell'utenza.
Altrimenti secondo la tua teoria tutti i progettisti delle case automobilistiche europee e mondiali sarebbero inetti? .: sgrat :.
Poi non basterebbe cambiare i comandi, secondo me dovresti sdoppiare anche le tubature - e forse cambiare anche qualche centralina, ma non ne sono certo- , quindi smontare tappezzerie, etc, etc.... Secondo me devi accontentarti della tua Alfa cosí come é.
E quì hai di nuovo ragione. Nell'altro topic ci sono le spiegazioni tecniche.
Aggiungo inoltre che, ammesso e non concesso ci sia il cliente appassionato che volesse fare la sostituzione, dovrebbe anche cambiare parte del cablaggio vettura in quanto i segnali sono diversi, in particolare per quelle vetture dotate di reti CAN-BUS (ovvero impianti elettrici dell'ultima generazione).
