Installazione Vdc - asr aftermarket
mcbresy
5 Marzo 2008
184
2
19
PD
Veneto
156 Sw
1.6 twin spark
Ciao,
volevo sapere se è possibile installare in una AR 156 1.6 ts sw del 2004 (giugiaro) il sistema vdc-asr e se qualcuno lo ha fatto. Ho il pulsante (naturalmente inutile!) sotto la leva del cambio e mi sarebbe piaciuto installare il controllo trazione e stabilità, magari se possibile a prezzi ragionevoli (come optional costava 510 euri allora, ma l'auto la prendo usata e non ce l'ha!)
grazie
Leggendo qua e là in internet mi sembra di capire che è pressoché impossibile se non con costi altissimi effettuare l'installazione del sistema, confermate?
Uh ma non ha l'ASR di serie?
Cmq per le 147 1.6TS si poteva montare la pompa+centralina con ASR senza problemi e tutto funzionava.
Per il VDC la cosa è più complicata, non di poco
di serie c'era l'ABS + EBD (ripartitore di frenata, mentre VDC + ASR (controllo stabilità e trazione) erano optional per circa 500 euri.
ALtre idee/esperienze?
Mah penso sia un lavoraccio difficile e molto costoso.. Lo è per farlo su altre macchine, non vedo perchè dovrebbe essere semplice sulla 156. Son sistemi abbastanza complessi!
