Discussione aperta da J0lly il
L'autoradio impazzisce
J0lly
Autore della discussione
14 Settembre 2026
2
2
Campania
Mi.To
#1
Salve a tutti, sono un felice possessore di una mito "da principianti" starjet aquistata ormai da più di un annetto e da quando l'ho aquistata ho sempre avuto alcuni problemini che ho sempre voluto mettere apposto ma ho sempre rimandato ma uno di questi mi sta facendo impazzire da troppo ormai e non ne posso più devo assolutamente sistemarlo perchè mi ha stancato
IL PROBLEMA
la mia autoradio aftermarket che mi è stata venduta già inclusa con l'auto ha un problema insopportabile superato un determinato livello audio (su una scala che va da 0 a 40 non da 0 a 100) circa già dal 18-20 inizia ad impazzire ad aprire costantemente applicazioni a "caso" ma specificamente mappe e contatti in realtà e più aumento il volume più la situazione peggiora e diventa insopportabile e inutilizzabile
SOLUZIONI PROVATE
in realtà poco e niente apparte diversi reset dell'unità e cambio del fusibile dietro l'autoradio stessa (da 10 sono passato a 15 e poi 20) e un po di smanettamento nei cavi dietro i cavi dell'autoradio, inutile dire che niente ha funzionato
N.B.
ho notato che mettendo un fusibile più grande di quello base, appunto da 20, la situazione migliora ed è stato così per una giornata circa in cui ho girato con il volume dell'auto sparato abbastanza alto per assicurarmi che la soluzione fosse effettiva, solo che penso alla fine di aver bruciato il fusibile dopo aver impostato un preset audio diverso da quello predefinito e aver attivato il treble audio (pensando di aver risolto mi sono dato alla pazza gioia) insomma ha iniziato a ridare gli stessi problemi dopo questa giornata di STOP
COSA HO NOTATO...
che appunto con il fusibile da 20 prima di attivare tutte quelle cazzate ha retto bene e funzionava bene, e che quindi si confermerebbe la mia supposizione che c'è un problema di TENSIONE, che ovviamente non so ne da dove viene ne come risolvere ecco perchè mi rivolgo a voi community siete la mia ultima spiaggia di salvezza 🙏
inoltre la coppia di casse posteriore sinistra non funziona e ho il sospetto che sia qualcosa di collegato a questo problema o comunque un filo che chissa che morte ha deciso di fare perchè per un periodo han funzionato
l'autoradio non so che marca sia non vedo nessun logo da nessuna parte l'unica cosa che posso dirvi è che ha di base installato l'Agama launcher è tutto quello che so
Vi prego qualcuno che ha avuto problemi simili si faccia sentire ormai sto impazzendo da anni appresso a questa autoradio non so più che fare mi piace e mi trovo bene per il resto
#2
Direi che un bravo elettrauto specializzato in infotainement potrebbe esaminare la cosa. Fermo restando che chi te l'ha venduta sapeva benissimo del problema.Perche' non tisei rivolto al venditore che per legge ti avrebbe dovuto dare un anno di garanzia? Doveva risolvere lui i problemi.
#3
certo, molto probabilmente portare l'auto da un elettrauto risolverebbe il problea, però sono qui proprio per questo ovvero provare a saltare questo step e vedere di risolvere il problema da solo se possibile, poi per quanto riguarda il contattare il rivenditore si ti posso dare ragione ma ho evitato di farlo per il semplice fatto che, non è ovviamente stata una cosa di cui mi sono accorto subito perchè ti ripeto l'autoradio a volume "normale" funziona benissimo, pensavo all'inizio fosse anche un problema del mio telefono perchè giustamente mi succedeva quando ascoltavo musica col telefono connesso quando staccavo la connessione bluetooth si fermava il probleam (in realtà appunto era solo dato dal fatto che azzeravo il volume) e che se pure me ne fossi accorto proprio in tempo mi sembrava un problema non così esagerato da doverla riportare indietro trattandosi anche di un venditore terzo e non proprio una concessionaria
#4
Capisco ma venditore terzo o concessionaria per legge non cambia nulla. La garanzia e' fornita dal venditore quindi doveva risolvere lui il problema che ora putroppo e' ancora presente...
Non saprei ma credo ci sia qualcosa di sicuro nel SW della radio che come sappiamo per dove sono state costruite ovvero in Cina se non hai un centro di assistenza non ne vieni a capo se ha idei problemi.
