Discussione aperta da liuc il
Luci ambiente aftermarket "serie"
liuc
Autore della discussione
28 Giugno 2025
203
75
29
Friuli-Venezia Giulia
Tonale
#1
A nessuno è venuta voglia di provarci?...... a me si :)
    553.5 KB · Visualizzazioni: 2
    720 KB · Visualizzazioni: 2
#2
Visto l'argomento se lo hai pubblicato in questa sezione ci dovrebbe essere una guida che pero' non vedo...
Reazioni: Louis 63
#4
Cercavo dei led per rendere l'abitacolo della Tonale piacevole al buio, li ho trovati come li volevo su AliExpress a 20 euro circa, quindi costo molto basso. Premetto che non volevo rendere il tutto una carnevalata, ma semplicemente integrare qualcosa di bianco a quello che già c'è e colore che uso per la plancia. Ci sono comunque strisce RGB o di altri colori.
#5
Questa la striscia led in plastica, tagliabile dove si vuole. E' sottile solo 2 mm ed il piano A, era inserirla nel canale tra plastica e tappezzeria che corre lungo le due portiere, purtroppo non è possibile per la forte resistenza e l'impossibilità di imprimere forza su cos' poca superficie.
    714.9 KB · Visualizzazioni: 2
#6
Il piano B, è stato applicarle con il biadesivo in dotazione lungo la linea e farci il wrapping sopra. La soluzione ai lati non è pulitissima, ma neanche uno schifo.
    2.6 MB · Visualizzazioni: 3
    1.9 MB · Visualizzazioni: 2
    284.3 KB · Visualizzazioni: 2
#7
Il filo molto sottile, corre negli spazi in testa alla portiera, entra nel poggia braccio ed entra nella pulsantiera facilmente sganciabile.
    841.1 KB · Visualizzazioni: 2
    840.9 KB · Visualizzazioni: 2
#8
I led funzionano a 12V, e sono collegati ai fili positivo e negativo dell'illuminazione dei pulsanti. La luce emessa è però troppa e darebbe chiaramente fastidio, quindi ho provveduto a inserire delle resistenze per ridurre la tensione, quindi la luminosità.
    248.3 KB · Visualizzazioni: 2
#9
Il risultato finale è notevole e molto piacevole, magari in foto non si riesce a capire bene l'effetto e quantità di luce che non è eccessiva.
    259.8 KB · Visualizzazioni: 3
    172.5 KB · Visualizzazioni: 2
    152.1 KB · Visualizzazioni: 2
    152.4 KB · Visualizzazioni: 2
    50.3 KB · Visualizzazioni: 2
