Discussione aperta da leonardo93 il
MiTo 1.4 105 CV: Dynamic si disattiva oltre 120 km/h
leonardo93
Autore della discussione
29 Aprile 2017
20
33
Lazio
Mi.To
1.4 twin air 105cv
#1
Buongiorno la mia mito 1,4 105 cv benzina quando metto il dynamic e supero i 120 kmh me lo stacca da solo accendendo per un secondo la spia dell avaria motore (durata 1 secondo la spia Poi si spenge ) passando alla guida normale .il computer da bobina 2-3 cambio le candele la bobina 2 e me lo rifa riportando la stessa cosa mancata accensione bobina 2-3 che potrebbe essere??
#2
Sei stato in concessionaria per una diagnosi?
#3
No dal mio meccanico pero vorrei passare a un centro autorizzato alfa
#4
Se non vuoi continuare a diventare matto e a spendere soldi inutilmente, vai subito presso un concessionario ufficiale
Reazioni: leonardo93
#5
Mi hanno scambiato le bobine e tirandola non si accede più ne la spia ne si stacca dal dynamic pero a 160 kmh sembra che non salgono più i giri
#6
Anche se questo è il forum della giulietta credo che il motore sia simile, e le problematiche a volte possono corrispondere.Ovviamente parlo di motore TB 105 cv.
Il fatto che scambiando le bobine,una parte del problema si sia risolto,forse è dovuto alla esistenza di una leggera ossidazione dei contatti elettrici che per effettuare lo scambio delle bobine il movimento "scollega e ricollega" i connettori li abbia leggermente puliti e far cosi' sparire una anomalia. Perché penso che se una bobina è rotta,solo cambiandogli di posto non si riaggiusta da sola,ma come ho detto si pulisce solo per sfregamento il connettore. Il fatto che si ferma a 160 km/h , bisogna vedere i giri motore, credo che se è come la giulietta in sesta stai intorno ai 4000 giri. Vedi se anche nelle marce inferiori c'è questo blocco, se nelle marce inferiori sale di più fino al limitatore o quasi è un problema di scarsa potenza, altrimenti se non sale oltre i 4000 ( o quelli che sono i giri) neanche nelle marce basse, allora può essere un problema differente. Questo te lo dico perché portandola in officina potrai aggiungere degli elementi utili ai meccanici per capire il problema.
Il 1.4 TB-105cv su Giulietta è turbo, se non erro quello della MiTo è un 1.4 aspirato multiair, pertanto ritengo questi motori non siano affatto simili.
#8
Se uno e turbo e l'altro no cambia eccome..soprattutto il sistema multiair... possibile causa di scarsa potenza che descrive Leonardo 93.
Consiglio a questo punto all'amico Leonardo 93 di chiedere nella sezione mito multiair se il suo difetto magari è capitato a qualcun'altro,
anche se in linea di principio quello che ho scritto sopra è applicabile anche a lui.
Reazioni: fc.studio
#9
Buonasera nelle marce basse sale che e una meraviglia fino a 160 kmh è un attimo poi in 5 comincia a far fatica a salire
#10
Allora è un problema di potenza bassa...può anche essere un problema di origine meccanica. Devi per forza sentire il meccanico di fiducia o l'officina Alfa,che dovranno fare vari controlli esempio : se si apre tutta la farfalla, se il modulo multiair va bene ( che se ho capito bene il tuo motore lo monta), la portata di benzina, il filtro aria tanto ,ma tanto occluso,ed eventuali errori memorizzati.
Ciao, e facci sapere novità
