Discussione aperta da GENNI il
MiTo benzina usata: spia gialla intermittente e strappi ai bassi giri
GENNI
Autore della discussione
24 Settembre 2024
38
19
10
Campania
Mi.To
#1
Ho appena acquistato una Mito a Benzina usata,ed ho già un problema importante. E' del gennaio 2011.Da libretto leggo versione 955 AXL1B 08. Quindi credo che è una 1.4 Multiair 16V
Ma passo al problema: appena uscito dal Rivenditore, alle ore 20 circa, appena ho cominciato a camminare, si accendeva la spia Gialla in modo intermittente sul cruscotto, poi a volte si spegneva e non sembra riaccendersi fino a che son arrivato a casa(circa 15 Km fatti). L'auto comunque non rende, ed a bassi regimi sembra sobbalzare e andare un pochino a "piccoli strappi". A regimi piu' alti si sente molto meno il difetto. Cosa potrebbe essere secondo voi? Grazie, attendo con fiducia.
#2
Riportala al venditore, fattela sistemare, potrebbe essere un problema più serio di quanto pensi..
#3
Serve una diagnosi puntuale... in linea di massima potrebbe essere qualche mancata accensione (bobine o candele guaste).
Reazioni: gigalfa
#4
Scusami ma la macchina prima di acquistarla non l'hai provata? Come si fa' ad acquistare un usato senza provarlo?
Quanti km vedi sul display?
Penso proprio che non abbiano per niente verificato lo stato di uso della vettura prima di consegnartela.
Rivenditore quindi no concessionariio Alfa giusto?
Hai pero' una garanzia di 1 anno per cui e' meglio muoversi bene ed in fretta riportandola in officina dove l'hai acquistata.
Reazioni: GIULIO24 e gigalfa
#5
Devi riportarla al rivendere. Per legge (purtroppo siamo in Italia) hai un anno di garanzia.
Se non hanno fatto i tagliandi regolari con olio prescritto, potrebbe essere un problema al modulo multiair
#6
Speriamo per lui non sia così..., meglio candele e/o bobine.
Reazioni: VURT
#7
Grazie. Esattamente era una delle 4 candele. Cambiate in garanzia tutte, l'auto va bene adesso. Grazie per l'aiuto.
... era una delle candele. appena sostituite tutte da parte del rivenditore a spese sue, tutto è tornato nella norma. Grazie.
#8
Grazie per i consigli. L'avevamo provata prima ovviamente ed andava bene. Poi hanno fatto tutto in Garanzia Totale, cambiato olio filtri tutti quanti, fatta la distribuzione anche a 129Mila Km e....avevano omesso di cambiare le candele. Appena gliel'ho portata , han fatto la diagnosi, han cambiato le 4 candele(era una delle 4 che non andava). E tutto è andato a posto, ora va che è una bomba !!!!
Grazie mille, era una delle candele. Appena sostituite a spese del Rivenditore , tutte e 4 le candele, ora l'auto va benissimo, grazie mille.
Reazioni: gigalfa e VURT
#9
Perfetto 👍
Reazioni: gigalfa
#10
Visto che ho l'auto, ma non so quale olio motore servirà quando dovro' fare il cambio di Olio motore e filtro, vorrei sapere: quale olio motore è raccomandato dalla casa madre per la Mito MultiAir 16 Valvole 1.4 a Benzina? Grazie.
