Discussione aperta da vincenzoca il
MiTo: rumore dai freni dopo applicazione di prodotto antiruggine
vincenzoca
Autore della discussione
17 Settembre 2024
8
2
Campania
Mi.To
#1
Salve a tutti ho un alfa mito del 2015 con 130000 km ieri pomeriggio ho notato che si era formato della ruggine sui dischi freno cambiato sia freno che pastiglie 1 mese fa , così decido di comprare un pulitore anti ruggine per toglierla appena spruzzato sui dischi lo fatto rimanere riposato per un po' e dopo 15 minuti ho ripreso la macchina dopo un po' ho notato che frenando in modo più aggressivo un rumore assordante dalle ruote e il pedale del freno che vibrava dopo frenate più forti una volta arrivato a casa sono sceso per guardare e ho notato che non c'era più ruggine ma il rumore rimane quando freno con la vibrazione del pedale spero che riuscite a capire cosa sia se una cosa temporanea o fatto un guaio ai dischi perché prima di mettere ovviamente il lubrificante non mi era mai capitato
#3
Ma non puo'essere che ti sia venuto in mente di spruzzare del kubrificate sui dischi freno...Ma e' stata una tua idea o qualcunò te lo ha suggerito???
#5
Me la consigliato un mio amico ma ora non so che fare ho cambiato da poco anche le pastiglie come posso risolvere la cosa
Dimmi che stai scherzando..... 🤣
PS comunque sei nella sezione sbagliata.....
No purtroppo no Maurizio ora non so che fare
Forse è il caso che tu provveda alla sostituzione delle pastiglie
Ma lo appena cambiate
#7
Mi hai fatto venire in mente non scherzo che facemmo da ragazzini. Nella compagnia è arrivato un pomeriggio uno del gruppo con il freno anteriore del Ciao che starnazzava come un'anatra. Scherzando gli dicemmo di metterci un po' d'olio per ovviare al problema! La cosa pareva finita lì, ma ci dovremmo ricredere la sera stessa quando ci rirovammo come il solito è lui arrivó in bici inveendo contro tutti i santi del calendario e... noi! 🤣🤣🤣
Ricordi a parte e non avendo esperienze specifiche in merito, l'unico consiglio che mi sento di darti è di pulire bene i dischi con un prodotto specifico (sgrassante) e purtroppo cambiare le pastiglie che essendo di materiale poroso, non sono facilmente pulibili... ma ci puoi provare e se non funziona, torni a pulire i dischi prima di sostituirle.
P. S. È normale che i dischi facciano ruggine dopo una giornata di pioggia, ma si puliscono alla prima frenata! 😉
Reazioni: CONDORALFA75
#8
Il problema e che non ho i materiali per smontare ruota dischi pinze ecc per rimuovere e ora mi sto impanicando e non so come fare comunque grazie lo stesso
#9
Per i dischi non ci sono problemi basta pulirli un detergente in grado di rimuovere la patina lubrificante. Esistono specifici prodotti, ma con attenzione, puoi usare prodotti comunementi in commercio (diluenti sintetici o acquaragia).
Idem per le pasticche puoi lavarle con gli stessi prodotti anche se per la tua sicurezza (e quella altrui) ti conviene sostituirle.
Probabilmente costano meno della manodopera necessaria per la pulizia....
PS per la pulizia dei dischi non è indispensabile smontarli
Reazioni: VURT
#10
Leggo incredulo il tuo post. Come hai potuto pensare di mettere del lubrificante dove l’attrito è ciò che arresta la macchina quando freni. Cambia le pasticche e pulisci bene i dischi.
Dimenticavo, quella che tu chiami ruggine è semplicemente la polvere delle pasticche che con l’umidità assume quel colore.
Ti bastava farti un giro e una semplice frenata e i dischi tornavano lucidi
