Nuovo alfista chiedo lumi su chiave e clima
harley
24 Marzo 2010
33
6
55
pe
Abruzzo
1.6 TW
Da qualche giorno ho preso una 147 1600 a benzina usata del 2002.
Mi è stata data una sola chiave quella con i tre pulsanti per apertura e chiusura porte e bagagliaio, pero mi sta dando dei problemi nel senso che non sempre funziona ( cambiata la pila ma il problema persiste) adesso volevo prenderne un'altra, su ebay ho visto che si trovano a buon prezzo pero non ho capito bene questa cosa della chiave gia intagliata o meno. Mi spiego meglio: se io prendo una chiave gia intagliata dopo averla codificata potro fare anche l'apertura manuale delle portiere( intendo mettendo la chiave nella serratura)
oppure la potro solo usare per apertura e chiusura a distanza?
Per capirci l'intagliatura è standard per tutte le 147??
Il clima mi sono accorto che non raffredda per niente , nei prossimi giorni la porta a fare una ricarica sperando che il problema sia solo quello, pero ho notato che impostando su entrambi i termostati la stessa temperatura e mettendo il clima in auto dalle bocchettte alla sinistra dell'auto non solo esce piu aria ma è anche piu fredda! é cosi che funziona?? Oppure questo funzionamento è anomalo ?
Grazie
saluti
Grazie
saluti
Se comperi una chiave su e bay avrai il problema della codifica telecomando apertura (che ti codifica in conce) della scanalatura, che ovviamente è diversa per ogni auto (e dubito che riesci a trovare chi te la fa) e della codifica code (e sicuramente all'alfa non tela fanno).
Ovvero la puoi solo usare come telecomando, o al massimo, se trovi chi ti fa la scanalatura, per aprire la portiera con la chiave, ma non puoi accendere l'auto; per quello dovrai usare la tua vecchia chiave.
si spera comunque che ti hanno dato anche la chiave senza telecomando e il tesserino con i codici di codifica ;)
Io ho parlato telefonicamente con una concessioanria alfa della mia zona mi hanno detto che con una decina di euro mi fanno la codifica della chiave (anche se ho visto che non ho neanche la code card spero che in alfa tramite numero telaio possano duplicarmela) pero credo che parlasse solo della codifica apertura e chiusura porte e non della codifica code dell'accenzione :confused:
Insomma da quello che mi dici o spendo 200 e passa euro in alfa oppure non mi sarà per niente facile avere un duplicato funzioannte in tutto e per tutto della mia chiave originale :mad:
Grazie
Purtroppo niente di tutto cio :mad: ho solo la chiave con telecomando e niente code card :confused:
