Ciao a tutti, ho cercato nelle vecchie discussioni ma ho trovato solo informazioni parziali e frammentarie, cerco quindi di essere più preciso e puntuale nell'esposizione dei miei dubbi e domande.
Parliamo dei classici device da inserire nella porta OBD per il monitoraggio dei parametri dell'auto con particolare attenzione alla parte relativa alle rigenerazioni.
Se acquisto un device bluetooth ho il supporto ad ALFA DPF che ha l'utilissima funzionalità del memo sonoro al termine della rigenerazione. L'aspetto negativo è che il telefono perde l'accoppiamento con l'infoteinment dell'auto con tutto quello che ne consegue.
Per risolvere il problema del pairing con l'auto si dovrebbe comprare un device WiFi da accoppiare al telefono ma si perderebbe la funzionalità di ALFA DPF.
Ora le domande sono due:
1) Esistono altre app per monitorare le rigenerazioni che hanno la funzionalità del memo sonoro?
2) Come utilizzate ALFA DPF abitualmente per non perdere il pairing del telefono con l'auto? Lo accendete solo saltuariamente quando ipotizzate che siete vicini a un ciclo di rigenerazione?
Grazie a tutti per il supporto!
S
S
