OVERCLOCK AMD X2 ecc
Hai provato ad aumentare il moltiplicatore ,nelle cpu amd si può variare a viceversa delle intel
si si può variare però sta scritto da (9,5 a 0 x )e non ad esempio da (9,5 a 20) . se metti 8x ad esemio e timani i mhz ugiali invece di aumentare diminuisce perchè di default è 10x
Quindi hai il moltiplicatore bloccato verso l'alto,non puoi farci niente ,se era sboccato potevi raggiungere tranquillamente 2800mhz visto che la temperatura è sui 26 gradi:comunque 2400mhz è un buon risultato
e vai ho trovato i separatori erano nascosti nel bios basta fare ctrl ed f1.
Ora vi dico cosa c'è scritto
ADVENCED CHIPSET FETURES
K8<-> NB HT SPEED [DA 1X A 5X] ORA C'è AUTO
K8<-> ND HT WITH (FRECCETTA GIù 8 FRECCETTA SU 8) POI (FRECCETTA GIù 16 FRECCETTA SU 16)
DRAM CONFIGURATION
SET MEMORY CLOCK [AUTO-MANUAL] ORA C'è AUTO
MEMORY CLOCK ORA DDR 800 CHE VA IN AUTOMATICO
DDR2 TIMING ITEMS
CKE POWER DOWN MODE
Fino a 2360 mh va bene poi si riavvia iora vorrei andare al massimo anche tramite le ram come faccio??? vorrei dei consigli per favore
Metti in manuale le ram e scrivi 800mhz perchè le tue sono ddr 2 poi imposta NB HT SPEED a 3x e ND HT WITH a 8 ....Inseguito aumenta fsb di poco e vedi se sti stabilizza
