Posizione centralina airbag
sarrusant
17 Dicembre 2009
70
2
9
36
ct
Sicilia
1.6 120 cv twinSpark
Salve amici alfisti, volevo sapere da voi esperti dove si trova la centralina delgli airbag nella 147..... grazie in anticipo
ciao la centralina dovrebbe trovarsi sotto il tunnel centrale, per intenderci sotto sotto al clima, imbullonata alla lamiera..
se si trova li tutto il tunnel.. ma che è successo?
Attenzione, non è sotto il tunnel, ma propio alla base della plancia centrale. Cioè in altre parole, rimuovi i 2 pannelli di moquette ai lati del tunnel, sono solo a pressione e con uno di quei bottoni a clip di platica. Una volta rimossi la vedi
si esatto devi togliere i pannelli laterali al tunnel , ma non so se ci arrivi bene sensa togliere il tunnel, e cmq occhio a metterci le mani,ricordati di scollegare la batteria prima
Esatto se devi solo vedere dov'è è un conto, se ci deve mettere le mani scollega la batteria e aspetta almeno 10 minuti. A occhio ci si dovrebbe arrivare a smontarla anche da lato ma senza tunnel di certo si lavora meglio.
in ogni caso basta non scollegarla a quadro acceso. non serve staccare nulla se non per scrupolo...
