Discussione aperta da sarrusant il
Posizione centralina airbag
sarrusant
Autore della discussione
17 Dicembre 2009
70
2
9
38
ct
Sicilia
1.6 120 cv twinSpark
#1
Salve amici alfisti, volevo sapere da voi esperti dove si trova la centralina delgli airbag nella 147..... grazie in anticipo
#2
ciao la centralina dovrebbe trovarsi sotto il tunnel centrale, per intenderci sotto sotto al clima, imbullonata alla lamiera..
#3
scusa mi sai dire cosa devo smontare ???
#4
se si trova li tutto il tunnel.. ma che è successo?
#5
Attenzione, non è sotto il tunnel, ma propio alla base della plancia centrale. Cioè in altre parole, rimuovi i 2 pannelli di moquette ai lati del tunnel, sono solo a pressione e con uno di quei bottoni a clip di platica. Una volta rimossi la vedi
#6
si esatto devi togliere i pannelli laterali al tunnel , ma non so se ci arrivi bene sensa togliere il tunnel, e cmq occhio a metterci le mani,ricordati di scollegare la batteria prima
#7
Esatto se devi solo vedere dov'è è un conto, se ci deve mettere le mani scollega la batteria e aspetta almeno 10 minuti. A occhio ci si dovrebbe arrivare a smontarla anche da lato ma senza tunnel di certo si lavora meglio.
#8
in ogni caso basta non scollegarla a quadro acceso. non serve staccare nulla se non per scrupolo...
#9
grazie a tutti di cuore
