presa corrente su alfa 156
the46doctor
Super Alfista
15 Luglio 2012
572
406
126
30
vt
Lazio
1.9 jtdm 150 cv
ciao a tutti,dato che sulla mia alfa 156 l'accendisigari è andato vorrei sapere se fosse possibile mettere una presa a 3 buchi(quelle di casa per intenderci) sui due fili dell'accendisigari(nero e rosso) o se ci sono problemi di voltaggio.: sgrat :.. grazie a tutti per l'aiuto:)
Ottima idea! :)
Mi meraviglio non ci abbia pensato Alfa!
Mi permetto di suggerirti, visto che sono sempre più diffuse ed anche piú comode, già che ci sei di installare una presa SCHUKO...
Non credo ci siano problemi di tensione!
Collega i due fili e sei a cavallo.
A proposito, prendila in nero (salvo che non vuoi creare un richiamo con il colore esterno della 156 che vedo è bianca), si intona maggiormente al cruscotto.... :D
Aloha!
hahah polinesiano ha risposto in maniera simpatica, io provo a darti una spiegazione più tecnica.
gli apparati che tu solitamente attacchi alla presa "a 3 buchi", a meno di trasformatori (vedi acaricabatteria cellulare), necessitano di alimentazione in corrente alternata 220V e frequenza 50-60Hz. Sono valori che sulle auto con comuni impianti non sono disponibili dato che la batteria eroga 12V.
potresti sempre comprare un camper! quelli hanno l'impianto a 220 .: lol :.
Non mi pare una buona idea, stai sicuramente scherzando...
Comunque per la tensione non c'è problema casomai per la massima corrente...
Inoltre utilizzando la classica presa rischi una catastrofica inversione di polarità. :mad:
Sono serissimo. :D
Comunque preciso che è possibilissimo, basta usare un inverter da 12v a 220v.
Ne vendono tanti a pochi euro.
Una piccola modifica e si monta.
Aloha
Sono serissimo. :D
Aloha
portati dietro anche un estintore..... :lol2:
io ce l'ho uno e lo uso nella makkina di servizio per rimanere collegato col portatile....che dire....funzione una bomba!!! con una doppia presa mi carico il cell e mi connetto il pc
allora dite ke è fattibile o no?perchè la presa cell'ho e non mi costa molto provare...amenochè non prende a fuoco:lol2:
almeno leggi le risposte no?? :grinser002:
cerca e leggiti qualcosa riguardo "corrente continua" e "corrente alternata"... vedrai che ti si apre un mondo! :)
giusto ho letto adesso meglio,vabbè allora mi tengo il mio bell'accendisigari rotto,intanto sui fili dell'accendisigari ci ho collegato i fili del pomello marce a led:cool:, comunque grazie a tutti per avermi tolto questa curiosità:grinser002:
