Problema avaria preriscaldo 156 jtd (manca un cavo?)
M
Maicolc
Utente Cancellato
salve,
vi sottopongo il mio problema la mia alfa jtd 110cv ha da un po' la spia del preriscaldo che si accende (nonostante questo parte bene anche in inverno) oggi mi sono deciso a dare una controllata quantomeno al fusibile e non ho ben capito se il meccanico durante un precedente lavoro non ha collegato il cavo della centralina candelette oppure è proprio cosi dalla fabbrica, mi spiego:
sulla batteria nel polo positivo si trova il fusibile da 70a che dovrebbe essere dell'impianto di preriscaldo se non erro, a quest'ultimo da un lato non è ancorato alcun cavo anzi a dirla tutta mancava proprio il dado che lo teneva fermo in posizione accanto ad esso ho un'altro fusibile da 40a che invece ha all'estremità ancorato un cavo, quindi mi chiedevo se magari li ci dovrebbe stare l'alimentazione delle candelette...
spero di essere stato abbastanza chiaro e mi scuso per eventuali inesattezze
Se le candelette non fossero alimentate il motore semplicemente non partirebbe, detto questo perché hai escluso che non ci sia un problema ad una candeletta per cui si accende la spia? quanti km ha la tua auto?
L'auto ha 250000km lo ho escluso perché collegando la presa della diagnosi al pc leggo che l'errore non riguarda la candeletta specifica ma è un errore generico che da come dice il software dovrebbe riguardare relè o fusibile...
Però cambiare le candelette, che peraltro non costano neppure cifre clamorose, dopo 250000km non ci starebbe male a prescindere,
Io l'auto l'ho presa a 230000km quindi non so realmente se le candelette ne hanno 200000 o 20000 per questo prima di cambiarle mi volevo assicurare fossero loro il problema...
In ogni caso in settimana prossima la porto dal meccanico a controllare...
Se da errore preriscaldo sono le candelette, se parte anche in inverno allora solo una è partita. Non ti conviene portarla dal meccanico le candelette costano mediamente 40/50€ e da un meccanico te ne chiede il doppio per un lavoro da 15min che chiunque può fare, basta attrezzarsi con la chiave giusta.
Le candelette le acquisto online ma le faccio montare comunque dal meccanico perché a volte si rompono dentro non si può sapere fino che le togli quindi preferisco far fare il lavoro a lui da subito ;).
Tanto ci siamo qualche consiglio per l'acquisto? Marche da evitare?
Cerca le bosh e vai sul sicuro
4 CANDELETTE BOSCH ALFA 156 1.9 JTD 103 KW DAL 11/02 AL 09/05 COD 0250203001
Dai uno sguardo a queste, per non rischiare prendi o Bosh o le originali (meglio Bosh però).
Se la candeletta è quella sfigata che deve rompersi si romperà sia con te che con il meccanico, e anche per il meccanico è una grana estrarla.
La mia è un 8v da 110cv quelle mi sa non vanno bene ma comunque credo di averle comprate giuste (tra l'altro credo che il venditore sia proprio quello) appena risolto vi faccio sapere cosa aveva! Per il momento grazie
