Problema climatizzatore
MARCOLiNO147
23 Luglio 2009
87
6
32
TO
Piemonte
1.9 JTD
Ciao a tutto il ClubAlfa.
Si è verificato un problema al climatizzatore della nasona di mio papà.
In pratica quando accende il climatizzatore si inserisce e si disinserisce in continuazione.
Per di più quando il motore è al minimo va giù di giri in un modo anomalo.
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo :eclipsee_Victoria:
Scusate il doppio post..ragazzi è importante vi prego datemi una mano :(
Prima di tutto fai verificare la quantità di carica del gas, poi ne riparliamo...
Non costa nulla e probabilmente non dipende da loro... verifica se le lampade di illuminazione ideogrami funzionano... ;)
Scusami per la domanda (magari assurda :D )
Ma cosa/dove sono le lampade degli "ideogrami"?
Sono le lampade che illuminano i simboli e i comandi del clima che vedi in plancia... ;)
Madonna che casino...vi chiedo immensamente scusa ragazzi ma ho il pc in palla stasera e mi crea doppi post bho..
Comunque grazie per la delucidazione M@urizio :D
Ma le lampadine e tutto il resto funziona alla perfezione :)
A parte che i simboli intorno ai pomellini non si illuminano (per esempio quello che indica dove viene direzionata l'aria) ma le luci del simbolo del clima,riciclo aria funzionano :)
Fai controllare se ci sono perdite mel circuito.
Il clima dovrebbe avere una protezione,cioe' non funziona se ci sono perdite di gas.A me era successo sulla Clio e il mecca individuo' la perdita,cambio' un o-ring e mise il gas fluorescente
per individuare eventuali perdite future.Ti auguro sia solo quello:decoccio:
In parte lo stacco/riattacco del compressore del clima è normale a giri bassi, dove risulta più evidente anche per il leggero calo di giri che provoca al motore.
Di sicuro la cosa più semplice ed immediata da fare è verificare la carica del clima, se è bassa ovviamente la resa e lo sforzo che il compressore deve fare cambiano molto.
Una volta che la carica è ok si vede come si comporta l'impianto e se il gas non si esaurisce in poche settimane, chiaro indicatore di una perdita.
Appena tornato dall'officina :D
(Strano di sabato direte voi ehe)
comunque,aveva solo 200gr in meno,quindi ha provveduto a riempirlo e il problema persiste.
Da subito il meccanico pensava che fosse troppo pieno di gas quindi,avendo troppa pressione,entrava in gioco una sonda che fa calare di pressione(scusate il giro di parole)per poi ristabilirla.Invece niente il problema rimane.Ha attaccato l'auto al computer ma non si riesce a trovare una soluzione.
Un'altra ipotesi del meccanico è che proprio questa sonda qua sia difettosa,ovvero che dice alla centralina che c'è troppo gas e allora lo fa scattare per ristabilire la pressione. Non so,vi faccio sapere :D
In settimana la lascia in officina e si vedrà.
in effetti e' una cosa curiosa. ho letto in vari post che se hai anche una piccola lampadina del controllo aria sul cruscotto bruciata ti fa andare in palla tutto il clima. se cosi' fosse ti consiglio di leggere chi ha sostituito le lampadine originali con dei led in modo che poi non si brucino piu'.
