Discussione aperta da safi89 il
Problema Climatizzatore
#1,081
oggi alla mia giulietta 1.6 jtd2 105 cv mi stanno cambiando la valvola di pressione espansione del circuito refrigerazione! l'aria condizionata non funzionava, il gas era al 70% ,si udiva il tack del compressore che partiva ma non funzionava, usciva solo aria calda! incrociamo le dita!!
#1,082
Non capisco se la sostituzione sia derivata da una diagnosi o se si tratta di un tentativo. Un buon frigorista dalle pressioni del circuito, deduce se è lei o non è lei.
Nel tuo caso ho l'impressione che il circuito frigorifero funzioni bene e che l'aria calda anomala possa derivare da un problema alla centralina del clima/sensori/attuatori.
In questo caso una diagnosi elettronica all'impianto è sicuramente utile.
#1,083
sarà un tentativo!! altrimenti poi mi rivolgo ad un officina alfa e faccio fare una diagnosi! oggi sono andato da meccanico di fiducia che in passato mi ha fatto ricariche al clima!!
#1,084
Da quando letto qui spesso i problemi sono sui sensori temperatura diciamo che nella maggior parte dei casi sono quelli
Reazioni: Gianvi alfista
#1,086
intendi sensori temperatura abitacolo??? uno è montato nei pressi filtro abitacolo?? oppure mi puoi dare più dettagli?
#1,088
Due al pianale e due all'interno degli aeratori centrali della plancia (conducente e passeggero), poi c'è quello antibrina. cod K110/111/112/113/086
#1,089
dopo 7 gg in officina, mi hanno restituito la mia giulietta!! mi hanno sostituito la valvola di espansione e fatto ricarica aria condizionata!! ora il condizionatore funziona, raffredda, ma a mio parere è aria fresca non fredda! quando accendo l'aria nella mia lancia ypsilon ibrida si ghiaccia, i piedi congelano!! mahhh, non sono rimasto contento al 100%! ora un ultimo tentativo, sostituisco il filtro abitacolo e pulisco il sensore di brina e incrocio le dita 🤞
#1,090
rettifico!! oggi l'aria è bella fredda!! ho notato una cosa, magari è solo suggestione!! se accendo l'aria abitacolo poi pigio il tasto AC l'aria esce fresca, invece da zero, accendo direttamente il tasto AUTO ..... l'aria è fredda!! può essere oppure è solo un impressione?? magari l'auto ieri era sotto 42 gradi quando ho acceso il clima, oggi c'erano 35 e auto all ombra e il climatizzatore funziona meglio, raffredda meglio!!!
