Discussione aperta da vincentitaly il
Problema con centralina abs alfa 146
vincentitaly
Autore della discussione
11 Novembre 2016
5
4
61
Campania
#1
Salve a tutti,
ho da tempo acceso la spia rossa dell ABS
Il meccanico mi ha detto che si dovrebbe sostituire la centralina dell ABS e che comunque l'auto frena.
La mia è un Alfa 146 1.4 TS anno 1998
Può comportare anche un consumo irregolare dei pneumatici?
Consigli sul da farsi, lascio così o cerco da qualche ricambi usato?
È difficile da determinare il ricambio da sostituire, cioè va smontata centralina guasta o si può cercare solo con l'immatricolazione auto?
Grazie
#2
Salve a tutti,
Grazie
Un guasto alla centralina non deve impedire la frenata solamente non interviene per limitare il bloccaggio delle ruote...
Se l'acquisti da un ricambista bastano i dati caratteristici dell'auto (telaio, anno immatricolazione, modello), se vai dal demolitore meglio averla in mano per un confronto diretto.
Reazioni: vincentitaly
#3
guarda i numeri di codice è molto probabile che sia uguale a quella di una bravo marea ecc e si dovrebbe reperire facilmente
