Discussione aperta da Cid33 il
Problema finestrino posteriore destro
Cid33
Autore della discussione
25 Maggio 2019
12
2
4
Sicilia
1.6 Distinctive
#1
Salve,ho un problema con il finestrino posteriore destro. In quanto quando azioni la discesa del finestrino posteriore destro, dal lato guida, il finestrino risponde correttamente,il problema sta nella risalita, che non funziona dal lato guida ma solo dalla parte posteriore. Sapete darmi qualche consiglio? Grazie
#2
Se ti può essere utile.. a me non funzionava la regolazione elettrica dello specchietto DX. Dopo aver scoperto la guaina proteggi-cavo della portiera guidatore, ho trovato un filo tranciato.
Ad ogni modo.. fai questa verifica sia portiera guidatore, sia della portiera posteriore dove hai il problema e se ne hai la possibilità, prova con un altra pulsantiera.
Reazioni: luca789
#3
Ho il tuo stesso problema. Come avevi risolto?
